DARK_GSM
Доброго времени суток, ребята у кого есть под рукой сей апп, скиньте прошивку пожалуйста. |
Евгений373
DARK_GSM, ты хоть укажи что это магнитола! С какой целью прошивку ищешь и свою предъяви на проверку?! |
eduard2
Евгений373, Жень Привет! Цитата: | DARK_GSM, ты хоть укажи что это магнитола! | Да есть такая мыльница ( у нас на форуме СМ её лежит) Цитата: | С какой целью прошивку ищешь и свою предъяви на проверку?!
| Вот это верно сказано
DARK_GSM где состав этой мыльницы ,т.е Майн, ЦПУ,Флэшь и Ром или мне за тебя это писать ?
ЗЫ- есть прошива на твой апп ,если всё сделаешь по ПРАВИЛАМ данного раздела получишь и прошиву |
DARK_GSM
Виноват ребята исправлюсь.И так:
1)SB74MAIN-01 REV.03
2)CPU - MLC9800A
3)ROM - 25Q80BVS10
3)FLASH - M12L16161A
Пришёл сей апп с проблемой не включения. а именно кратковременное появление подсветки на основном дисплее и сразу же отключается, при этом если нажать несколько раз на кнопку включения, возможно длительное свечение дисплея, без вывода изо, или спонтанное включение и отключение.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2016 06:47
по поводу своей не вопрос, вечером солью выложу.
dump lg sb74.rar 245.13 КБ Скачано: 433 раз(а)
DARK_GSM
Ребята кто скачал, отпишитесь хоть, рабочая нет прошивка. |
Евгений373
DARK_GSM, постучись в личку модератору eduard2 . |
DARK_GSM
eduard2
Евгений373, Цитата: | DARK_GSM, постучись в личку модератору eduard2 | а я при каких делах в этой теме ТС как положил для всех участников форума всою прошиву ,а мне что за всех тут отдуватся что ли ? Цитата: | DARK_GSM, отписался...молчит пока | смотри в личку уже отправил |
Комсорг
Drex
Доброго времени суток. Случилось воскрешать такую же точно магнитолу (личную). Симптомы были те же. При включении на секунду загоралась подсветка дисплея и далее полное отключение. Проверял в эти моменты напряжения питания проца, 3,3 и 1,2 вольта, даже осциллографом тыкал. Они были вроде в норме, без возбудов и прочих аномалий, поэтому на электролиты подозрений не было. Кстати, первым делом при вскрытии обнаружились дохлые электролиты по основному питанию 12В (2 на плате ИБП и один на основной плате шасси). После их замены магнитола не изменила своего поведения. Посмотрел генерацию на кварце процессора - все в норме - на секунду появляется частота 12МГц. Потом отпаял флешку и слил с нее дамп, он отличался от выложенных выше. Залил прошивку отсюда - ничего не изменилось. Пока не поменял 2 конденсатора по 47мкФ в обвязке стабилизатора IC605 1,2В на PLL процессора. В общем, Комсорг был прав на 100%.
Ну кроме того, был еще ряд проблем. БП выдавал вместо обозначенных 12 вольт почти 16 на ХХ, причем, если подключить его выход к основной плате, то становилось больше 17-ти. Проверил все элементы в цепи стабилизации, даже на всякий случай заменил TL431 и оптрон PC817 - ничего не изменилось. Стал смотреть пристальнее на схему. Оказалось, что сигнал в ОС берется не с основного выхода БП, а с дополнительного, который выполнен на отдельном выпрямителе, и нагружен только на цепи ОС. Почему LG сделали именно так - большая загадка. Однако, в схеме все же заложена возможность ввода ОС по напряжению с основного выхода, и плата разведена под это, но резистор просто не был впаян с завода. Это резистор R955 по схеме из сервис мануала. Его номинал не указан, но опытным путем я подобрал его - 2кОм. После этого напряжение стало около 12В и больше не менялось от нагрузки.
Ну и третий момент, со временем магнитола стала неадекватно реагировать на кнопки с ее панели, при этом с пульта управлялась нормально. Проверка показала что все до единой кнопки имеют до неприличия большое сопротивление замкнутых контактов. От 10 Ом до почти 100 и более. А поскольку в схеме используется ввод сигнала с кнопок через АЦП, путем включения кнопками разных резисторов, то настроенные пороги напряжений уплыли кто куда. Замена кнопок на качественные решила проблему. Ну и плюс опять же с завода не были впаяны "антидребезговые" конденсаторы C501 и C502 на 1000 пФ. Припаял не поленился.
Ну и для полноты базы знаний, выложу свою слитую прошивку. Магнитола работает с прошивкой уважаемого Комсорга, поэтому еще раз отпаивать флешку уже не стал, но мою выложу, поскольку по этой магнитоле инфы на форумах очень мало. Сливал программатором Стерх СТ-011. Имеет расширение .080 но внутри обычный бинарник.
LG_original.zip 271.85 КБ Скачано: 408 раз(а)
