toshiba 32dl834r прошил не той прошивкой
  Список форумов » Прошивки
slavachernih
Сообщение #1 От 28/03/2016 09:54 цитата
маин 17mb60-3.1
сначала был синий экран.. поискав в инете не нашел на такой аппарат прошивки. скачал первую попавшуюся. зажал ок на пульте и нажал повер на пульте.. заморгал быстро светодиодами и прошился.. перезагрузили а он стоит на выборе языка.. на пульт не реагирует. на кнопки матери тоже. кроме кнопки повер ито она перелистывает в одну сторону языки и все.. выбрать не выбирается ничем.. как опять прошить? теперь включается и стартует стоит на выборе языка. и не шьется теперь с усб..
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 28/03/2016 10:30 цитата
slavachernih, что значит первой попавшейся, прошивал какой прошивкой от какого аппарата? Если от вестела, то ищи пульт протокола RC-5 с нулевым или первым адресом и запускай. Если ничего не понял из вышеописанного, то обратись в АСЦ. И свой профиль заполни, если не бомж.
slavachernih
Сообщение #3 От 28/03/2016 13:23 цитата
методом перебора пультами всетаки удалось както управлять телевизором.. но.. так родной пульт и не работает. на маме кнрпки тоже работают как получится.. шью три разные прошивки и от вестел и от лджи.. все по маину подходят.. но.. не работает управление ни с пульта ни с кнопок.. где найти родную прошивку?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 28/03/2016 13:39 цитата
slavachernih писал:
Здесь ищи, только в заголовке об этом укажи, может кто и поделится.
Другие темы раздела Прошивки
