Satyr53ru
Предистория Toshiba 39L2353RB само тело рабочее, в T-con была сдохшая AUO M106-11. после замены все напряжения поднялись в норму подсветка есть сигналы LVDS есть но изображения нет подозреваю слет прошивки на U402 BR24T32. что с нее считал прикладываю
Tcon_T390HVN01.0 XL U402 BR24T32.rar 2.23 КБ Скачано: 467 раз(а)
Satyr53ru
так никто спрошивкой не поможет ? или проверить как нить рабочая ли слитая .... есть же знатоки прошивок ..... |
Satyr53ru
все еще в поиске |
TELEDOKtor
Satyr53ru
TELEDOKtor Спасибо сегодня попробую - отпишусь |
Satyr53ru
извиняюсь за долгое молчание - коммандировочка нарисовалась ..... прошил но эффект тот же - черный экран, копаю дальше |
blagoy
Понимаю что прошло три года, но возможно инфа будет полезна. Пришёл телевизор TELEFUNKEN TF-LED39S35T2 с такой-же матрицей, тоже дырка в AUO M106-11. После замены изображения нет, напряжения на шимке равны напряжению питания матрицы 12V. Что дальше копать пока не знаю. А прошивку сравнил с твоей, дампы совпадают, значит и твоя и моя прошивки исправные. Чем закончился твой случай, не отметил тему, решено или нет?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 07:37
Satyr53ru писал: | TELEDOKtor Спасибо сегодня попробую - отпишусь |
Эта сильно отличается от родной. |
