КатяР
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, код прошивки на инвекторный сплит SAMSUNG AQV12PWDN.
Проблема такая:
При установленном режиме на холод сплит включается, начинает работать внутренний блок, но внешний не включается. Вызвали мастера - забрал плату на диагностику. Диагностика показала, что с платой все нормально. Пробовал менять датчики, тоже не помогло. В результате посоветовал искать тех, кто сможет перепрошить сплит.
Внешний блок вроде бы пытается запуститься, 2 раза лопасти прокрутит и всё...
На самой плате мигают 2 лампочки ( красная и зеленая).
Если ставить сплит на тепло - вообще не запускается, только жалюзи внутреннего блока открывается.
Помогите, пожалуйста, с кодом. Попробую сама его ввести |
Евгений373
КатяР, за обслуживанием, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
И профиль пожалуйста заполните, иначе трудно будет направить Вас по нужному адресу. |
КатяР
В профиле добавила город. Что-то ещё нужно?
Официальный сервисный центр - если только на горячую линию... Туда звонили уже, они рекомендовали несколько центров, но те либо не занимаются ремонтов инверторов, либо не определятся с суммой за вызов.... |
Евгений373
КатяР, города вполне достаточно, я с Краснодара тоже. На Леваневского, 106 обратитесь, "Техсервис". |
КатяР
Спасибо. Попробую к ним обратиться. |
