Прошивка PHILIPS 42pf5331/10 LC4.41AA
  Список форумов » Прошивки
Ut200
Сообщение #1 от 02/08/2016 15:04 цитата
Плазменная панель включалась нестабильно (иногда можно было включить только после обесточивания) + отсутствовал звук.
Сегодня приезжал мастер, дефектовал и поменял часть конденсаторов блока питания. Включение стало происходить стабильно. По звуку сказал, что были загнуты контакты разъема scart в следствии чего он считает, что слетела прошивка (контакты scart выправил, плату и динамики прозвонил).
Нужна прошивка и мастер. Терреториально Москва, центр
 Размер файла:  407.35 КБ
 Просмотрено:  161 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 02/08/2016 15:15 цитата
Прикольная тема. У мастера всё должно быть. Клиент не должен искать прошивку (тем более не известно чего).
Ut200
Сообщение #3 от 02/08/2016 20:05 цитата
Предлагаю подождать с выводами и посмотреть будет ли результат от поста.
Может кто сориентировать сколько примерно должна стоить перепрошивка материнской платы?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #4 от 04/08/2016 13:31 цитата
Ut200 писал:
Перепрошивают в швейных мастерских,а зьдеся ремонтируется телевизор.
Р.S. даже замена предохранителя,это уже ремонт
подмигивание подмигивание
Другие темы раздела Прошивки
