Лев
Rubin RB-32SD8
Main Board: JUC7.820.00081373
Матрица: M320X13-E1-L
звук: CS3815EO
Ищу прошивку Q32B-104HIP
С родной прошивкой индикатор зеленый, напряжения присутствуют, а подсветки нет.
так-ж нет реакции на ПДУ и Клавиатуру
TO(Nic)
Евгений373
EGeka
semvictor
| Лев, Вообще-то при запросе прошивки свою предъявляют(на проверку)... |
Лев
TO(Nic), Спасибо, вот именно эту прошивку скачать не получилось)
Евгений373, Спасибо, залил, но проблема оказалось в материнке.
EGeka, Спасибо, залил, проблема в материнке.
В общем чтоб не гадать, заказал такой-же майн, один в один, слил с рабочего майна прошивку, залил в нерабочий,то-же самое.
неисправен майн.
ДОБАВЛЕНО 19/09/2016 17:57
semvictor, не получается, пишет.
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
