olegshpion
пришел телевизор bbk lem1988 не включается на пульт не реагирует,красный диод горит,питание в норме, решил прошить снял флешь(25Q32FVSIG) хотел счить не считывается флешь дохлая,ошибка(шью постал3). флешь новую достал прошил от bbk lem1988dt тоже самое прошил LED2475F телик включается , говорит переключается ,но нет изо не подходит панель к этой прошивке. нужна прошивка помогите пожалуйста!!!! bbk lem1988,матрица M185CD1B1E-2, майн E182VG-Z4-D0 |
eduard2
olegshpion
спасибо, возможно это хороший форум , но подозрительно что перед регистрацией требуют пускай небольшую сумму ,но требуют,сомнительно. извените. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
olegshpion
прошил,запустился но сенсерные кнопки некоректно работают, пульта нету((( у клиента тоже нету. не работают звук и каналы , вкл source меню работают ,но не своих местах |
olegshpion
пульт нашел , работает отлично все кнопки,но клиент хочет и кнопки тоже. |
Евгений373
olegshpion, если ещё актуально, то намыль мне дамп(адрес дам в личку по запросу) с ауднета, сравню с заводскими. |
olegshpion
родной дамп не получилось считать флешь дохлая , постал видел её но не считывал не стирал не записывал. |
