ILNAR85
| Ищу прошивку NAND Flash IC1302 K9GAG08U0E Samsung UE40D5520RW. Состав: PSU BN44-00422B, MAIN BN94-04466C, Панель LD400BGC-C1. Дефект- цикличная перезагрузка. Появляется заставка SMART TV и опять перезагружается. Заранее спасибо. |
Edos
magneziy
| видимо очень секретный и дефицитный дамп от этого телевизора, его сложно где-то найти((( |
sv_oligarh
На самом деле действительно дефицит. Уже неделю ищу... У меня такая же проблема с перезагрузкой. Телевизор UE40D5520RW Main BN94-04465C. Один добрый человек поделился прошивкой ue32d5500nand, но если честно не взлетело. Может у кого есть еще?
Программатор ELNEC BeeProg+ , к нему вопросов нет, все таки думаю с прошивкой что то не то... |
magneziy
| sv_oligarh писал: | На самом деле действительно дефицит. Уже неделю ищу... У меня такая же проблема с перезагрузкой. Телевизор UE40D5520RW Main BN94-04465C. Один добрый человек поделился прошивкой ue32d5500nand, но если честно не взлетело. Может у кого есть еще?
модели разные, прошивки взаимозаменяемые? |
sv_oligarh
| я купил пару флешек, пробовал ту прошивку что дали и на старую и на новую... никак.... |
magneziy
| блин, на новой флеше, 1 ББ, подскажите как его обойти? он обнаруживается после веритификации записи прошивки. если я правильно понимаю то данные прошивки попадают на этот бед блок |
Евгений373
| magneziy, ищи другую флэшь, либо купи уже записанную. |
iv-9
Эти нанды с новья с бэдблоками, до десятка - не редкость. Пишутся и работают. По крайней мере с ENTT. И те, что стояли, тоже.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2017 04:01
| magneziy писал: | | Телевизор UE40D5520RW Main BN94-04465C. Один добрый человек поделился прошивкой ue32d5500nand, но если честно не взлетело. |
Если дамп нормальный, то подойдет без проблем. |
Edos
| magneziy, Я ведь тебе говорил она не проверенна, дай знать кину другую!!! 1 ББ это счастье! У меня на родной было 5 бб да еще с прошивки добавились 3. Даже с оф сайта через USB обновился, не поймав кирпич. |
Edos
| magneziy писал: | | блин, на новой флеше, 1 ББ, подскажите как его обойти? он обнаруживается после веритификации записи прошивки. если я правильно понимаю то данные прошивки попадают на этот бед блок |
У тебя что новая, что старая флеш без ББ???? Настора
живающее совпадение! Кто пользуется таким программатором подскажите порядок действий и настройки. |
magneziy
| прошивал программатором rt809h, читает шьет, но как на старой так и на новой флешке данные попадают в бедблок. видимо этот программатор не пропускает беды.... проблема осталась, включается смарт-мухи- и ребут, правда после первого запуска работает секунд 20-40. один раз проработал до 10 мин и после попытки настроить каналы и подключить смарт перезагрузился(( |
magneziy
| Edos писал: | | magneziy писал: | | блин, на новой флеше, 1 ББ, подскажите как его обойти? он обнаруживается после веритификации записи прошивки. если я правильно понимаю то данные прошивки попадают на этот бед блок |
у обоих флешек есть ББ, на одной 5 на дргуой 7
проблема в том что наверно прогер не пропускает ББ и делает в них запис... |
Edos
| magneziy, Похоже тебе гипертерминал нужно подключать и смотреть на что ругается.. |
aro10
| если можно поделитесь прошивкой .сасибо |
Edos
Raskat
| Edos спасибо за ссылку. Хоть один нормальный человек нашёлся. |
Евгений373
| Raskat, стесняюсь спросить, а кто ты и что, тебе бомжу никто и ничем тут не обязан. |
Edos
| Raskat, Мне то за что не я ее выложил в прямой доступ, хотя считаю это не правильно. |
Raskat
| Снял флэшку с платы, на ней было 5 ББ. Залил дамп на который Edos дал ссылку. Телевизор заработал получается со старой флэшкой. Всем спасибо. |
