krugen
SUPRA STV-LC19410WL
Main Board-T.VST29.61C 12296
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Spi Flash - W25Q32FVS
Panel - M185BGE-P02
не включается в Р\Р как с клавиатуры так и с пульта , светодиод на панели горит красным, все питания БП 13в, 5в, майн 13в, 5в,3.3в, 1.8в. 1.2в присутствуют, иногда по словам хозяина после неудачных попыток включить его постоит и сам включиться, в Р\Р работет без нареканий
в этих майнах тповуха это слет прошивки, скачал прошиву с сайта ремонт аудо нет
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc19410wl_t_vst29_61c_12296/333-1-0-9575
состав один в один, не помогло, попытался родную считать, прогер ошибку выдает, прогрел флешку 2 минуты на 400 градусов , аппарат начал включаться со 2-3 раза как с клавы так и с пульта.Думаю что проблема во флешке, но сомневаюсь, если есть у кого прошивка выложите сюда плиз ,может другая поможет? |
krugen
короче удалось считать прошивку родную, залил ее в новую микросхему, не хочет гад в р\р переходить, да и еще пару прошивок нашел в инете , тот же эффект, а с родной флешкой прогретой работает, через три-четыре часа пробовал еще раз |
semvictor
krugen, Ну так выложи свою на проверку!Или обрежь ее с адреса 003А0010... |
krugen
semvictor писал: | krugen, Ну так выложи свою на проверку!Или обрежь ее с адреса 003А0010... |
попробую обрезать, и выложу в понедельник |
semvictor
krugen, Обрежь и залей...зачем выкладывать? |
krugen
а что дает "обрезание" |
semvictor
krugen, Ошибки в области еепром отрезаются... |
krugen
Спасибо semvictor, завтра попробую |
krugen
semvictor, помоги пожалйста , оригинальная прошивка забита нулями до адреса 12000 , так что нечего резать там вроде, выкладываю оригинальную прошивку и остальные найденные мной по этому шасси ,может ты подправишь? https://yadi.sk/d/FJMZ6bjH34F9p7 |
semvictor
krugen
Огромное спасибо semvictor, за помощь, дело было в прошивке , одного не пойму с трех сайтов перепробовал, все пишут что рабочие почему у меня не пошли? |
semvictor
krugen, ...с трех сайтов перепробовал, все пишут что рабочие почему у меня не пошли?..Всякие раздолбаи их выкладывают... |
Serg_66
Мужики, а в чём секрет? Понимаю, что тема старая, но тема не раскрыта... Та же история, ни с одной прошивкой не шевелится, 5в, 3.3в, 1.8в, и 1.25в присутствуют, горит красный, ни на клаву ни на пульт не реагирует Родную сливал тоже, заливал в другую микру, и в родную опять - всё без толку... |
QWer43
Serg_66 писал: | Мужики, а в чём секрет? Понимаю, что тема старая, но тема не раскрыта... Та же история, ни с одной прошивкой не шевелится, 5в, 3.3в, 1.8в, и 1.25в присутствуют, горит красный, ни на клаву ни на пульт не реагирует Родную сливал тоже, заливал в другую микру, и в родную опять - всё без толку... |
Был такой: включался через раз, дело оказалось во флешке 25q32b (при этом сама флешка отлично читалась и записывалась), решил тем, что слил дамп со старой флешки и залил его в новую, после телевизор ожил, работает без глюков . Прошивка: https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/supra/supra_stv_lc19410wl_shassi_main_board_t_vst29_61c_12296/333-1-0-77262 |
bugs2005
QWer43 писал: | Serg_66 писал: | Мужики, а в чём секрет? Понимаю, что тема старая, но тема не раскрыта... Та же история, ни с одной прошивкой не шевелится, 5в, 3.3в, 1.8в, и 1.25в присутствуют, горит красный, ни на клаву ни на пульт не реагирует Родную сливал тоже, заливал в другую микру, и в родную опять - всё без толку... |
Прошивка рабочая. |
