SONY KDL-40W5720 Не включаеться
  Список форумов » Прошивки
Dimamima
Сообщение #1 от 15/01/2017 01:23 цитата
LCD SONY KDL-40W5720;
Main- 1-878-942-22;
бп- A1660-720-B;
T-Con-4046nn_MB4C4LV0.1
матрица-LTY400HF05;
Тюнер 8-597-700-01
ПРоблема-не включаеться. Изо нет, подсветки нет. При нажатии на кнопку включении загораеться на передней панеле зеленый светодиод включения. Напряжения с бп к мейну все есть +12, +15, +3.3. На т-кон +12 приходит. Нашол информацию что скорее слет прошивки. Сонька у меня первая (
смех ) . На KDL-40W5720 прошивку не нашол. Прошивать нужно флешкой memory stick pro duo?
ДОБАВЛЕНО 15/01/2017 02:26
Может есть у когода прошивка под мою модель? спасиба.
A-SERVICE
Сообщение #2 от 15/01/2017 10:25 цитата
У тебя шасси EX2L читай тут:
http://monitor.espec.ws/section26/topic279287.html
Dimamima
Сообщение #3 от 15/01/2017 10:40 цитата
Спасибо. Уже читал. У меня шасси EX2L. Так прошивки там нет. И MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA не могу найти, не то что basil под мою модель.
Сообщение #4 от 15/01/2017 11:30 цитата
И как вы невключайку с флешки прошивать будете подмигивание Лучше программатором
Dimamima
Сообщение #5 от 15/01/2017 13:53 цитата
Нашол с такой проблемой -"Проблема в том, что при подключении к сети, загорается зеленый индикатор. Изображения и звука нет. НА нажатие кнопок на телевизоре реагирует миганием индикатора. Вычитал, что у человека такая же проблема была (http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=501751&postdays=0&postorder=asc&start=0).. Он прошил EMMA, и все заработало.
Почитал в интернете, что файл: MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA подходит для всех Sony с этим шасси... А второй файл basil нужно под модель...
Есть у кого нибудь оба этих файлов?? Так как в интернете не смог найти ни тот не другой......
Флешка есть адаптер Memory Stick PRO DUO с флешкой MicroSD на 2GB....... Форматировал ее через Memory Stick Formatter..
Теперь ищу прошивку" Потом этот человек пишет следующее: "Удалось найти 2Гб карту мемори стик дуал про, отформатил ее спец прогой Memory Stick Formatter залил на нее прошивку эммы, вставил в аппарат, подал питание, стал наблюдать и так спустя примерно минут 10 стали поочередно загораться свет диоды на морде, затем грел красный мигал желтый, далее спустя еще минут 10 загорелись все 3 диода и отключилось реле, подождал еще минут 10, отключил питание, выдернул карту, подал питание сразу загорелся зел диод и спустя минуту появилась картинка с выбором языка, но картинка размыта по цветовой гамме. Отпаял еепром, обнулил ее, залил в нее прежнюю прошивку т.е. родную вернул на место, включил аппарат и все стало на свои места, произвел настройку по каналам, на данный момент аппарат стоит на прогоне. Всем спасибо за помощь! Вся проблема была в слете прошивки 'эммы из-за сильных перепадов сетевого напряжения, аппарат поддерживает максимум 2Гб мемори стик!" Процес прошивки с невключайки. Если я не прав, поправте.
Сообщение #6 от 15/01/2017 14:07 цитата
Я бы воткнул отформатированную крту в тв и глянул осцилом если проц с ней общается сразу после включения то шансы есть через карту его раскирпичить,прошивка по разному слетает+сохранил содержимое памятей телека прогером если что-то пойдёт не так.Бывает что повреждается загрузчик тогда фокус с флешкой не прокатит
Dimamima
Сообщение #7 от 15/01/2017 15:57 цитата
n max, я понял, спасибо. Для еепромки есть програматор. А чем шьете ЭММУ?
Сообщение #8 от 15/01/2017 16:15 цитата
В зависимости какая там память стоит у меня программаторов много в том числе и с панельками под бга микросхемы так что могу шить почти всё.Можно и через джитаг в некоторых моделях.Я бытовухой почти не занимаюсь если за год починю пяток-десяток тв нужным людям это потолок
Dimamima
Сообщение #9 от 15/01/2017 19:40 цитата
n max, в общем програматора нет, только для еепром. Поэтому достану MS и посмотрю на осцилографе есть ли обмен. Вот только скажите кто имел дело с sony, я нашел файл MSImage_EX2L_DVBC_PKG1741EA. Выше писали что MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA подходит к платформам EX2l. Но я нашол 1741. В чем разница?
Dimamima
Сообщение #10 от 15/01/2017 21:54 цитата
Слил с 24с32 файл. Может кто то посмотреть?
  Sony KDL-40W5720.rar  947 Байт  Скачано: 145 раз(а)
buff
buff
Сообщение #11 от 16/01/2017 16:49 цитата
На пробу.
Мыло.
Dimamima
Сообщение #12 от 16/01/2017 19:42 цитата
buff, еще короче ответа я не видел.
Сообщение #13 от 16/01/2017 23:31 цитата
Dimamima писал:
Там максимум будут настройки сервисного меню+настройки тв каналов+сохранённые значения регулировок т.е. юзерданные--чего там смотреть подмигивание
Dimamima
Сообщение #14 от 16/01/2017 23:45 цитата
n max, Информация вроде есть, но с другой стороны ее нет ( В статье где была инструкция как програмировать через MS pro duo уже нет, ссылки уже битые и т.д. Есть сдесь люди которые прошивали Sony именно через флеш? в личку кто скиньте инфу.
buff
buff
Сообщение #15 от 17/01/2017 10:21 цитата
Dimamima писал:
Смотри почту.
Dimamima
Сообщение #16 от 17/01/2017 18:07 цитата
buff, спасибо! Завтра буду пробивать.
Dimamima
Сообщение #17 от 18/01/2017 22:24 цитата
buff, не работает
Dimamima
Сообщение #18 от 20/01/2017 22:19 цитата
Всем спасибо . Апарат я буду отдавать, так как через флеш про дуо не прошилось. Нужно прошивать нанду. Програматора нет, и покупать за 150 у.е нет возможности. Да и еще нет прошивки ))
chmperm1
Сообщение #19 от 21/07/2017 16:27 цитата
Аппарат Sony KDL-37W5500 - ведет себя так, как буд то слетела прошивка.
Железо целое.
КОЛЛЕГИ !
У кого есть Прошивка флэш MSImage_EX2L_DVBC_PKG1750EA ?
Поделитесь, сбросьте на Email :
Заранее благодарен Вам всем...
Другие темы раздела Прошивки
