leonidstaryi
Всем добра! SHARP LC32LX632E мать МА204.3-LNI.2 4004434, процессор PNX85537, стекло Sharp LK315D3LA63 ,SPI-464WP
Умерла родная нанд- 29f4g08ABADA,в закромах нашелся филипс с почти одинаковой материнкой,спаял с нее нанд и запаял вместо отсутствующей.Телевизор начал включаться PHILIPS на белом фоне,затем на черном и потом еле заметная подсветка.Попытки прошить через USB никакими танцами не проходят,считал филипсовую нанду-512метров но внутри почти пустая, инфа раскидана кусками по разным адресам,скачаная с офсайта прошивка для Sharp -размером 74метра,может кто знает способ прошить ее в нанд?А может у кого дамп завалялся... |
Иван Зенин
leonidstaryi
leonidstaryi
Попробовал,никаких изменений,еепромки по составу почти одинаковые,только в коде в одной ФИЛИПС а в другой ШАРП,смотрел НЕХ редактором... |
Иван Зенин
Не еепром имел ввиду, а SPI флешь.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 19:17
leonidstaryi писал: | SPI-464WP |
464WP - это не SPI , а еепром. |
eduard2
leonidstaryi, Цитата: | Попытки прошить через USB никакими танцами не проходят, | Хорошему танцору бэйцы мешают Цитата: | Сейчас попробую,отпишу | . каким ты прогером то шьёшь ? и а главное вот это
Иван Зенин, Цитата: | 464WP - это не SPI , а еепром. | leonidstaryi, если ты не можешь определить еепромку от флешки (нанд) так какого ты в тело то полез отойди от тело он тебе не по зубам и вызови МАСТЕРА пока тело это не угробил на хрен
ЗЫ-тема тянет на "Некомпетентные " |
leonidstaryi
Ну да,вот только в шарпе нет етой микрухи,
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 21:32
Все я могу определить,и еепром от нанды отличаю,одновременно паяю,пишу ,фотографирую,отсюда и недопонимание а ты лаяться сразу,с такими теликами первый раз,а ты бы как хреновый танцор,которому ничего не мешает обьясни что не так... швейная машинка- RT-809H.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2017 21:48
фото плат
IMAG0518.jpg 198.95 КБ Скачано: 212 раз(а)
IMAG0519.jpg 188.98 КБ Скачано: 181 раз(а)
leonidstaryi
на филипсе SPI флешка 25й серии маркировка не видна,сверху гравировка,только цифру 5 видно,а на шарпе её нету.так понятно? |
Иван Зенин
leonidstaryi
Нашел, с другой стороны платы под пластилином.Пробовал по разному переставлять комбинации
spi и eeprom ,cpi филипс,еепром шарп, cpi шарп-еепром филипс,плюс с чистой еепром,никаких изменений,только на шарпе с филипсовской 25P05 пульт перестает работать шарпа но зато начинает работать филипсовский,думаю,что в прошивке нанд филипса -кизяк,или загрузчик в проце PNX85537 Документации на него нету.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 22:51
остается найти дамп на нанду 29f4g08abada , от шарпа LC32LX632 или от филипса 32PFL7486K.... |
Иван Зенин
Вообще-то нанду с процем разлучать нельзя. Привязаны они друг к другу... |
leonidstaryi
я с етим процом первый раз столкнулся и пдф к нему не могу найти,на самсунгах SDP попадались ,менял с доноров без проблем,косяков не замечал .
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 00:59
пробовал через VGA плату читать по SPI, два чипа видится,но правильно не определяются и не читаются,один из них по идее флешка 25я а вот второй может и в проце памяти кусок,хотя,думаю врядли... |
