kiselab
Майн: 5800-A5M910-0P10
Panel: LC470EUJ-SFK2
Данный тв работает на ос Android. Телевизор стартует, но выскакивает ошибка Unfortunately, StandardServices has stopped. В меню зайти не удается. Пробовал сделать сброс в рекавери меню, но ни очистка кэш, ни сброс на заводские настройки не помогает. Есть файл MstarUpgrade.bin, но тв его не подхватывает, он предназначен для прошивки через меню. Снять нанду, считать дамп и разобраться с ним конечно можно, но я думаю есть путь проще. |
eduard2
kiselab
Это не моя тема, но случай похожий. А решение такое мне не подходит. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
kiselab, какое, решение тебе не подходит? |
semvictor
vadim3008, Ну не хочет он майн менять и всё тут... А прошивка 25Q16 ему вовсе не поможет... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
semvictor, ну,тогда надо искать человека который , ему поможет,один чёрт платить,придётся! Да!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2017 19:52
kiselab, ты,бы профиль заполнил,а,то бомжам не помогаем! |
semvictor
vadim3008, Так это ж ему искать надо,а не нам... |
kiselab
Долго я над ним бился, но решение было найдено. Флеху с файлом MstarUpgrade.bin подключать к разъему Р13(WI-FI). Нужно подключится к UART, запускаем терминал (скорость 115200). Жмем ентер и включаем питание ТВ. Затем пишем USB Start, ТВ сканирует порт USB0, видим нашу флэху, далее команда Ustar-ждем когда тел прошьется, перезагружаем или пишем команду BOOT. Радуемся.
DSC_0088.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
254.45 КБ |
Просмотрено: |
647 раз(а) |
P13.jpg 57.94 КБ Скачано: 491 раз(а)
.txt 970 Байт Скачано: 555 раз(а)
alegord78
Бред...Подключаемся к Uart вставляем флешку с прошивкой как обычно без разбора телика и пишем - custar или custar MstarUpgrade.bin////Все! |
kiselab
Ну канеш! Я же балбес, а ниче что другие порты USB на этом шасси через хаб работают. |
sssLennYsss
Та-же история... тот же телик stv-lc47s660fl00 . но нет заветного файлика MstarUpgrade.bin .... скинь пожалуйста в личку, если у тебя он остался. И ещё пару вопросов :
1. флешка 2-4 гига фат 32 ?
2. Urat интерфейс любой без проблем цепляется ? |
vin2
Та-же история... тот же телик stv-lc47s660fl00 . но нет заветного файлика MstarUpgrade.bin .... скинь пожалуйста в личку, если у тебя он остался |
ALEX250
Майн 5800-5m91t-0p10.Запускаю терминал.Включаю телевизор.Ящик скидывает скрипты.Далее набирая команду USB Start майн пишет not found.Не видит флешку.Флешка 2 гига.Формат в фат 32.Нафлешке файл MstarUpgrade.bin. мож какой загрузчик еще нужен? |
max2005
misha7
max2005, А у кого спросил тоо? Если у ALEX250....от о последний раз тут был Апрель 18 2019, 13:03 |
