Telefunken T32HD906S(17MB70-5P) прошить с USB
  Список форумов » Прошивки
Alex1101
Сообщение #1 от 07/02/2017 23:47 цитата
main 17MB70-5P V1 050511
nand K9F1G08U0D
панель T315XW03 V.3
При вкл. горит красный led ДР.
Кн. power переводится в РР (красный мигает, появляются все напряжения на майне и они в норме: 12/8,6/5,1/3,32/2,8/2,5/1,78/1,2V, но нет подсветки и нет питания на t-con) Подкидкой майна проверен БП и подсветка (в норме).
Led постоянно мигает. Обратно в ДР не возвращается.
Кнопки сенсорные (пикают). Но больше нет реакции.
Грел проц. - без изменений.
Пробовал прошить с флешки прошивкой Software V-0-10-0-7-B000 (32LT581): не прошивается.
Прошу помощи с прошивкой (какие файлы шить,чтобы не изменить тип панели на FHD и какая последовательность прошивки)
Техподдержки Telefunken нет, нужна прошивка с USB, что подымет тв.
Весь интернет перевернул - нужного не нашел.
Фото main:
  IMG_2017-02-07.jpg  192.58 КБ  Скачано: 1499 раз(а)
Alex1101
Сообщение #2 от 09/02/2017 16:43 цитата
U103 (24C64) тут не причем (проверялась подкидкой с 17MB70-5P FHD)
U107, U16, U17 - на этой плате отсутствуют.
Alex1101
Сообщение #3 от 13/02/2017 23:48 цитата
Прогрел посильнее проц. - тв включился и работает. Завтра буду паять.
Miha18
Сообщение #4 от 05/12/2017 21:24 цитата
добрый день! если не трудно, доскажите, чем закончился ремонт? (если закончился?)
имею шарпа на этом шасси 40ls340e, с теми же симптомами. подкидал nand - результат 0!
попробую тоже шатнуть проца.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 05/12/2017 21:32 цитата
Miha18, ну тады пробуй,чё спрашиваешь! улыбка
Miha18
Сообщение #6 от 05/12/2017 22:07 цитата
шатнул, но ничего. в моем он раз через 20 мог запуститься и пахать до выключения.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 06/12/2017 10:44 цитата
Miha18, какой проц?
Miha18
Сообщение #8 от 07/12/2017 12:28 цитата
bcm3556fkfsb5g broadcom
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 07/12/2017 15:27 цитата
Miha18, вариантов нет пробуй!
Alex1101
Сообщение #10 от 29/10/2018 09:00 цитата
Грел феном 400 градусов 3 минуты , через год повтор. Грел 400 гр. 4 мин. Пока работает.
dtvampirdt
Сообщение #11 от 29/11/2019 15:24 цитата
Здраствуте ищу прошивку (17mb70-5p тв medion 30334
может кто подкинет
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #12 от 10/02/2021 13:08 цитата
Извините, что поднял старую тему, но нигде больше спросить не нашёл.
bcm3556fkfsb5g можно заменить на LGE3556? Нигде инфы не нашёл по этому поводу. Всех ответивших заранее обнял
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 10/02/2021 15:39 цитата
AGPTVOL, профиль заполни,может чем и поможем.
AGPTVOL
AGPTVOL
Сообщение #14 от 11/02/2021 00:05 цитата
vadim3008 писал:
вроде как заполнил
Другие темы раздела Прошивки
