LED SATURN TV LED46KF не включается
  Список форумов » Прошивки
Konan78
Сообщение #1 от 18/02/2017 20:09 цитата
SATURN TV LED46KF
БП : MP3618-N
ИНВ : SSL460-3E2T REV0.1
T-con : SD120PBMB4C6LV0.1
Main : CV59H-F( TSUMV59XU , 25Q32BSIG)
CV6M30L-A
Панель : SAMSUNG LTA460HJ22
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поделитесь пожалуйста прошивкой 25Q32 на данный аппарат если у кого есть.Или может кто старую поправит. Заливал первую ТВ включается ,клавиатура как попало ПДУ не работает. Залил вторую ТВ включается, ПДУ не работает, кнопки как попало, заставка ЕРГО. Третья родная не рабочая . С ней ТВ не выходит из ДР. При нажатии кнопки STBY на морде или ПДУ подается сигнал PSON, появляются питания 12 и 5 с БП но диод не загорается зеленым и на транзистор Q3 с маркировкой 3407 не подается сигнал на коммутацию 12 В.Заранее благодарен.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2017 21:14
Не влезла родная прошивка : то ли размер большой 10МВ, то ли я какие то квоты превысил. Как ее теперь сюда впихнуть?
  30311_Saturn_LED40FHD.rar  2.45 МБ  Скачано: 186 раз(а)
  28877_MST_EXT_SPI_ISP.rar  2.73 МБ  Скачано: 194 раз(а)
Konan78
Сообщение #2 от 19/02/2017 20:28 цитата
Здравствуйте. Так как с прошивками глухо, сегодня целый день игрался с заливкой разнообразнейших прошивок. Результат никакой.От безисходности взял прошивку слитую из не рабочего аппарата и сравнил с той что хотя бы включает ТВ ,но не работает пульт и клава как пропало. До 20000 строки все было одинаково, а дальше ??? Начал менять строки полностью ,в рабочей прошивке: ТВ вообще не включается.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2017 21:34
Тогда начал менять в строке по одной ячейке и о чудо ТВ заработал. Работает и клава правильно и пульт и входы видео работают. Поганяю денек Тв и тему можно закрывать.
Другие темы раздела Прошивки
