topf
Неисправность: при включении зависает на заставке SMART-TV.
Нужен дамп SPI, EEPROM. Данные аппарата:
Main BN41-02156A
CPU SEMS31
Tuner BN40-00278A
spi w25Q40
eeprom (IC 901) S24C512
Панель CY-GH040CSLV1V
Выручите пожалуйста если есть! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
topf
vadim3008, спасибо за ссылку, но 6240 и 6200 разница есть? или достаточно совпадения модели матрицы и серии 6000 ? |
Евгений373
topf, зайдёшь в сервис и там поправишь, если вдруг что-то не совпадёт. |
topf
Понял, спасибо! А то сомнение какое-то.... |
topf
Всем привет! Вообщем зашил spi и eeprom для ue40h6200. После включения красный свет-д гаснет и моргает 5 раз, экран черный. С пульта не выключается. Снял сеть, включил. горит дежурка красным. Нажимаю вход в инженерное меню info,menu,mute, power, светодиод гаснет,моргает 5 раз, но также черный экран, никакого изо нет. Не работает основная прошивка?? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
topf, старые прошивки,прикрепи.
Заливал, в новые микросхемы? |
Евгений373
topf писал: | Не работает основная прошивка?? |
Вполне возможно.
Для очистки совести могу дать на подкидку заведомо провереные прошивки SPI и EEPROM, от UE32H4500 |
topf
Eeprom в новую, spi - в родную. Поставил чистую еепром, после включения в розетку находится в дежурном режиме, после вкл-я с пульта показывает табличку , где на англ. Пишет войдите в сервис меню . Захожу в инжен. меню, но на пульт реакции нет! Потом сам тв перезагружается и опять табличка измените параметры в сервис меню. Как быть дальше?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 09:29
Фото
topf
Может через usb попытаться вогнать основную прошивку, если конечно он увидит флешку.
Или это врятли поможет?? |
Евгений373
Не загонишь и не пытайся. И спрошу ещё раз, мои дампы пробовать будешь? |
topf
Ок, Евгений273! Попробую. Пока других вариантов нет.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 11:49
Мыло: |
topf
Dimych32
Аналогичный аппарат схожий случай, но при загрузке проходит чуть дальше заставки смарта, так постоянно по кругу или висит на заставке.
Программно ничего не трогал.
Для ремонта аппарата пропаяны все локальные места нагрева на блоке питания, так-же разъем питания с БП на майн, на майне пропаяны трансформаторы dc-dc по напряжениям 5 и 3.3 вольта.
В итоге вчера 3 часа полет нормальный. |
Евгений373
topf, рабочие прошивки положу здесь, не подойдут удалю.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2017 13:00
Прошивки удалил, пока ещё есть возможность редактировать пост, квота на закачки не резиновая однако, пардоньте. |
topf
Прнял, спасибо! Вечером проверю. |
topf
Евгений373, вообщем залил прошивки. Также сам включается, красный светодиод отмаргивает 5 раз и все, экран черный, изо нет, подсветки нет. Залил родную, в 25Q40, eeprom оставил чистую. Все осталось как и посты выше: есть табличка, просит войти в сервисное меню! Походу нандфлеш с прошивкой! Будем искать материнку, |
ultra1966
Аналогичная проблема решилась прошивкой eeprom (IC 901) S24C512 . |
Евгений373
guriksochi
Ребятушки пожалуйста, аналогичная проблема с этим же аппаратом Samsung UE40H6240AK
Main BN41-02156A,BN94-07307V
CPU SEMS31
Tuner BN40-00278A
spi w25Q40
Скиньте дампы ПОЖАЛУЙСТА spi и eeprom
ДОБАВЛЕНО 02/03/2018 12:52
Dimych32, а какие ты трансформаторы пропоял??, , если по схемеLED TV UE40H6200AW они вроде похожи, L204 должно быть 5.3V. у меня 1.3V, и / L2001 : A1.5V а у меня 5V не зная что и думать |
