genall2
Помогите найти прошивку с поддержкой русского языка для этого китайского чуда на чипе msd7t01 t2-1220, может есть аналогичная прошивка,но с поддержкой русского языка? буду рад помощи.
p.s. добавил фото платы, прошивать собирался через usb, другими способами не владею, спасибо!
DSC02995.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
234.56 КБ |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
IMG_2837_zpsmtbxlmyj.JPG 75.86 КБ Скачано: 188 раз(а)
IMG_2839.JPG 102.84 КБ Скачано: 163 раз(а)
IMG_2840.JPG 141.57 КБ Скачано: 158 раз(а)
IMG_2838.JPG 118.43 КБ Скачано: 147 раз(а)
Евгений373
Железо покажи и профиль заполни мил человек. |
Ural335
genall2, как собираешься прошивать? и фото платки в хорошем качестве - ждем. и вопрос по профилю... |
genall2
Добавил фото платы, а радиатор с чипа снимать? боюсь повредить.. |
Евгений373
genall2, не сдирай ничего, аппарат свежий. Обновление по USB может и найдётся где с похожего, но может вылезть косяк с несовпадением пульта и кнопок на морде, если таковые имеются. Так что я советую тебе сначала слить с него родную прошивку программатором, которого у тебя нет, что значительно усложняет твоё положение. |
genall2
Евгений373, кнопок на морде нет, аппаратов два, так что одним могу рискнуть, была бы прошивка |
Евгений373
genall2, забыл про индикатор тебе сказать, он тоже окривеет Оставь пока как есть, мой тебе совет земляк. |
genall2
Евгений373, жаль , а если прошивка оригинальная будет, можно будет надеяться? |
Евгений373
genall2 писал: | Евгений373, жаль , а если прошивка оригинальная будет, можно будет надеяться? | Ну так её ещё найти такую надо, я же тебе говорил "аппарат свежий", время нужно. Если хочешь поэкспериментировать с прошивками под USB, то давай солью родную, я с Краснодара если что. |
