ищу прошивку на монитор ACER S221HQL bd
  Список форумов » Прошивки
MulderFW
Сообщение #1 от 12/07/2017 14:49 цитата
Всем привет! У кого есть рабочая прошивочка на этот монитор? Поделитесь, пожалуйста
alex71
Сообщение #2 от 13/07/2017 16:55 цитата
А считанная прошивка где?
MulderFW
Сообщение #3 от 14/07/2017 18:21 цитата
alex71 писал:
Считанная прошивка в архиве. Монитор работает, но меню не отбражается нормально, вместо него мусор.
  Acer S221HQL.rar  22.9 КБ  Скачано: 217 раз(а)
alex71
Сообщение #4 от 16/07/2017 13:45 цитата
Пробуй. Кое-какие пустоты во флеши имеются....
RTD2120
MulderFW
Сообщение #5 от 18/07/2017 14:09 цитата
alex71 писал:
RTD2120
привет,Алекс!
После заливки твоей версии монитор вообще не включился. Попробовал перезалить свою предыдущую прошивку. При последующем ее прочтении программатор ругается: The data which you read is unusable. При верификации, естественно, выдает ошибку. То, что действительно сейчас находится в процессоре, в файле во вложении. Т.е. при записи код прошивки портится. Означает ли это, что дело в RTD2122 и его надо менять?
  RTD2122 #ISP_20170718_135555 (после заливки и прочтения).rar  15.8 КБ  Скачано: 161 раз(а)
alex71
Сообщение #6 от 18/07/2017 18:04 цитата
В принципе такого не должно быть, но и с такими симптомами не встречался, может и проц помирает. К прогеру вопросов нет? Проверил? Питания тоже в порядке? Могу все прошивки кинуть, там ещё 24с16 есть, попобуй её чистую подкинь......
MulderFW
Сообщение #7 от 19/07/2017 18:26 цитата
alex71 писал:
По питаниям всё норм. Шью прогером RT809F через VGA. Нареканий, вроде не было. В принципе на подходе Postal_2. Попробую им прошить. Да, конечно, кидай все прошивки по этому зверю, что у тебя есть. Спасибо большое подмигивание
alex71
Сообщение #8 от 19/07/2017 23:03 цитата
Пробуй.....
AcerS221HQL
MulderFW
Сообщение #9 от 05/10/2017 14:47 цитата
alex71 писал:
Пробуй.....
AcerS221HQL
Alex, большущее спасибо за прошивку на этот аппарат!
Наконец-то дошли до него руки. Правда прошивка этого процессора RTD2122L без танцев с бубном в несколько подходов не обошлась. На машинке VCT Jtag прогой Postal2 не хотел шиться, все время затыкался в разных местах при записи или верификации. По совету самого Владимира Postal2 заменил кварц с 24 МГц на 8 МГц и уменьшил скорость. Успешно прошился.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 14:48
Дальше микросхема AT24С16, в отличие от AT24C02, ни в какую не шьется в плате через клипсу. С твоей и моей прошивкой на эту микросхему монитор включался, показывал логотип, но по VGA писал Signal not found, а по DVI уходил в дежурку. Поставил твою прошивку на 16-ую, затер обе AT24C02 и, ура, моник завелся!
Еще раз огромное спасибо тебе!
dmitry590
Сообщение #10 от 19/02/2022 05:28 цитата
Всем привет. Померла в данном мониторе епромка 24с02. Можете заново сделать доступ к рабочей прошивке. По ссылке "Пробуй.....AcerS221HQL" файл удален пользователем.
Сообщение #11 от 19/02/2022 11:00 цитата
dmitry590, сумашествие
dmitry590
Сообщение #12 от 28/03/2022 10:30 цитата
Acer S221HQL.rar Залил данную прошивку, монитор запустился
Другие темы раздела Прошивки
