Fabus
ТВ TOSHIBA 32DL834R шасси: 17MB60-3.1
Пытаюсь найти прошивку ч/з USB порт. На офсайте не нашёл. Другие не подходят. Прислал один добрый человек с Сибирского форума, но модель немного другая: 32DL833R, не подхватывает. Померил питания на майн, пробовал разные флэшки: 1Гб и 4Гб, разные файловые системы: FAT и FAT32. Зажимал на пульте "ОК", начинает мигать чаще красный-зелёный. Может есть у кого, для этого ТВ, LCD combo ?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 22:47
Прошивал тремя файлами: mb60_en.bin, mboot.bin, usb_auto_update_mb60.txt. Также считывал SPI, и пробовал вставлять этот файл вместо mboot.bin присланой прошивки. Нанду пока не трогал. |
Vikont
TOSHIBA 32DL834R и 32DL833R абсолютно одинаковые.Различие только в цвете корпуса.Если прошивка проверенная и всё правильно делаешь,то должно подхватить. |
Fabus
Считанную SPI обрезал с конца FF.
Может переименовал не так? В присланной было: mb60_en, mboot, usb_auto_update_T4, а я исправил, как выше писал. |
Kolupalkin
Fabus,
Ну а в мануал глянуть
1. Please copy the files to USB (root).
• mb60_en.bin
• mboot.bin
• usb_auto_update.txt |
Fabus
Сейчас исправил, имя последнего файла. "ОК" на пульте быстро нажимаю, потом в сеть включаю, только тогда LED начинает мигать чаще. Но всёравно ничего не происходит. |
Kolupalkin
Fabus писал: | Сейчас исправил, имя последнего файла. "ОК" на пульте быстро нажимаю, потом в сеть включаю, только тогда LED начинает мигать чаще. Но всёравно ничего не происходит. |
Так ,с начала
Please copy below files to USB memory (root)
MB60_en.bin
usb_auto_update_T4.txt
mboot.bin (not always)
Вот трохи криво ,по русски
1 Пожалуйста, скопируйте файлы в USB (корень).
• mb60_en.bin
• mboot.bin
2 Включите питание OFF механическим переключателем (рокер переключатель) или удаление переменного тока вилку. И подключите USB к телевизору
3 Нажимайте кнопку ОК, от пульта дистанционного управления, а затем включите телевизор питание ON (по механическим переключателем или вставив вилку кабеля питания) и держать кнопку ОК нажатой, пока Stanby не светодиод мигает быстро (быстрое мигание происходит быстрее, чем
мигание светодиодов)
4 Когда индикатор начал мигать быстро, вы можете отпустить кнопку OK. Пожалуйста, подождите примерно в течение 1-2 минут.
5 Когда миганием индикатора останавливается, ТВ открывает autamatically с новым ПО. |
Fabus
Kolupalkin, ну вобщем-то, всё так и есть. Имеет нет значение, в каком порядке файлы расположены ?
Вариант 1
MB60_en.bin
Вариант 2
• mb60_en.bin
• mboot.bin
Теперь, обратил внимание, что в присланной прошивке, размер mboot.bin 1,024 МГб. А я считал свою SPI (Wnb 25Q80), затем обрезал с конца FF, потом уже закинул. Впрочем, пробовал и целиком, и ту, что прислали. LED начинает мигать часто, и так бесконечно. Может ПО не то?
Kolupalkin, может у Вас есть на этот ТВ ? |
Евгений373
Fabus, попробуй так, берёшь присланный mboot.bin и заливаешь в spi через программатор, затем пробуй подпихнуть обновление, только у меня есть подозрение, что mboot.bin у тебя неправильного размера. Намыль мне mboot.bin и usb_auto_update.txt на посмотреть |
Fabus
C USB не получилось. Может есть у кого дамп нанды на этот ТВ.
NAND 512W3A2DN6 сч.rar 33.11 КБ Скачано: 751 раз(а)
rotaru103
Fabus, А дамп на нанд есть а то ни как не могу скачивать хочу по испытать а вдруг пойдёт,,, спасибо для начало |
