Ищу прошивку TV PHILIPS 32PFT4100/60, TPN15.1E LA
  Список форумов » Прошивки
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #1 от 18/10/2017 07:13 цитата
Нужна прошивка ПО через USB. Проблема избитая - логотип и перезагрузка. Взял с офсайта прошивку, там 3 файла. При загрузке, LED на телевизоре мигать не стал, но погас, активность на флешке исчезла, и всё, теперь стоит не заводится, красный LED светится. Теперь флешку начинает читать, LED на телевизоре гаснет через 15 сек, активность на флешке пропадает.
Может у кого найдётся дамп NAND U405 MX30LF1G08AA, MAIN 715G6947-M0G-000-004Y.
ystas65
Сообщение #2 от 24/10/2017 07:39 цитата
На этих аппаратах это не поможет. Во первых , при перезаливке дампа соф все равно может не подхватиься.Размеку бэд блоков нужно делать. Почти всегда приходиться делать ересинг. Но это не основная проблема. При замене нанды гаранировано попадаете на прошивку ключей. Про красный прямоугольник на форуме и я и коллеги писали. А прошитЬ ключи задача не из простых
artur008
Сообщение #3 от 24/10/2017 15:03 цитата
Jeka_s, Дайте в "личку" свою прошивку посмотреть.
Другие темы раздела Прошивки
