General 21FS32 - нет цвета в PAL
  Список форумов » Прошивки
suolvi
Сообщение #1 от 22/11/2017 09:57 цитата
Доброе утро.
шасси - TD003M
UOC - 8891CRCNG7D11
память - FM24C16
тюнер - TDQ-37-5VRS
кадр - LA78040B
звук - TDA1030
Нет цвета при приёме в PAL с антенного входа, в SECAM цвет есть. С AV входа цвет есть в AVTO. Заливал прошивку на это шасси от SC-2115SB, цвет появлялся, но не запоминает каналы, пробовал от шасси HX08TA002M, вообще не включается. Может какие биты изменить в родной прошивке?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 22/11/2017 10:11 цитата
Прошивки:
http://monitor.espec.ws/section26/topic193978.html
http://archive.espec.ws/section775/file28511.html
http://remont-aud.net/dump/crt_tv/shivaki_stv_2198_shassi_main_board_td003m/107-1-0-44952
suolvi
Сообщение #3 от 22/11/2017 10:22 цитата
Первые две заливал,третью с форума REMONT-AUD не могу добыть.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 22/11/2017 11:00 цитата
suolvi писал:
Зареган?
А вообще то её Юрьич там выложил, непонятно, почему не здесь.
Yuritsh?
suolvi
Сообщение #5 от 22/11/2017 11:54 цитата
http://my-files.ru/21g9bw
Родная прошивка.
jonster
jonster
Сообщение #6 от 22/11/2017 13:04 цитата
suolvi писал:
...Нет цвета при приёме в PAL с антенного входа, в SECAM цвет есть. С AV входа цвет есть в AVTO...
Неоднократно мусолилась тема ПАЛа. Обычно всё сходилось на кварце. И при чем подбирать нужно из кучи, а не просто тупо заменил и поехало. Еще с емкостями-пикушками нужно было повыеживаться.
suolvi
Сообщение #7 от 22/11/2017 15:21 цитата
Так с AV входа цвет в PAL обрабатывается,также при смене прошивки цвет есть,значит проблема в опциях тюнера,я так думаю.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 23/11/2017 20:45 цитата
Пробуй:
  Chassis TD003M.rar  1.49 КБ  Скачано: 132 раз(а)
suolvi
Сообщение #9 от 23/11/2017 21:32 цитата
Yuritsh,спасибо огромное,прошивка от Shivaki встала,как родная.Тему можно закрывать.
Другие темы раздела Прошивки
