protherm panther 24ktv v.18
  Список форумов » Прошивки
Ankar02
Ankar02
Сообщение #1 от 01/03/2018 09:48 цитата
состав панели : процессор F0515 T750xp память 24CL32AI .Прошу помощи по прошивке prother panther 24KTV v.18. Неисправна плата индикации или плата (управления)котлом. Ошибка -
F.70 - Ошибка коммуникации между платой управления котла и платой дисплея.
Ошибка могла возникнуть после замены платы управления или платы дисплея из-за
возникновения несоответствия между данными на этих платах. Противоречие в
настройках на платах в итоге привело к ошибке и сбою в работе. Необходимо
установить в котел новую плату с «чистой» памятью.
Считал память, обнулил .Результат прежняя ошибка. А может надо еще и обнулить память на плате управления котлом, так где она?Не в процессоре ли? Прошу помочь разобраться. Если я понимаю она программируется при при подключении к основной плате управления котлом. и при входе в сервисный режим L1 и L2.
  pantera proterm .rar  325 Байт  Скачано: 680 раз(а)
  2018-3-1 9-11-7.jpg  139.67 КБ  Скачано: 612 раз(а)
Ankar02
Ankar02
Сообщение #2 от 23/03/2018 11:08 цитата
Сам себе отвечаю. Проблема решена только после замены и платы управления котлом и платы индикации на новые. Правда пришлось заново программировать параметры L1 , и L2. Возможности выпаять память и там и там не было. По причине нехватки времени. Так же не хватило времени на разделение для поиска неисправности. То есть например старую плату индикации испытать с новой платой управления котла.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 13:13
И наоборот новую плату индикации с старой платой управления котлом. Но клиент пообещал , как потеплеет дать платы на проверку с целью ремонта старых. Ну там и считаем память и пл. индикации и платы упр. И остальное ..... Тему пока закрываю, все равно ни одного ответа. Даже бесполезного.
Другие темы раздела Прошивки
