NOKIA chassis STEREOPLUS- MEMORY!
  Список форумов » Прошивки
Georg
Georg
Сообщение #1 от 20/09/2004 18:04 цитата
3 RAZ SLETAET PAMJAT. недовольство, огорчение
2408.
NEPONJATNO,PO4EMU . шок
MOZET U KOGO- TO BYLO?
STAVISH NOVUJU,V SERVISE VSE NASTRAEVAESH,VSE DERZIT 2-3-4 DNJA, (TV PASHET GUT),I POTOM PISEC злость ,PAMJAT KAK BUDTO SBROSHENA.
Прошу помощи
(POBJUT-GARANTIJA,BLIN! рёв в три ручья )
KSV
Сообщение #2 от 20/09/2004 21:47 цитата
georg, небылицы какието расказываеш, проверь питание проца, сброс и т . д.
ФАН
Сообщение #3 от 20/09/2004 22:23 цитата
А не постреливает ли часом кинескоп?
KSV
Сообщение #4 от 20/09/2004 23:06 цитата
ФАН, кинескоп стрелять не умеет, обычно за него это делает ТДКС.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #5 от 20/09/2004 23:38 цитата
georg,
Удали с панельки проц и саму память . впаяй напрямую . Или панельки новые поставь . Контакты глючат .
Если не по статике стрельба .
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #6 от 21/09/2004 08:18 цитата
финский форум сейчас не работает, там они рубят свои марки, имеют контакты с заводами. Только чужим помогают с неохотой. А я уже натаскался по фински, мне иногда помогают.Если заработают, посмотрю там..
ФАН
Сообщение #7 от 21/09/2004 12:41 цитата
KSV писал:
Ошибаетесь,батенька,ещё как умеет.Называется этот процесс - межелектродным пробоем.Ну а вызываться может чем угодно,в том числе и наличием внутри колбы всякого гемороя.
Georg
Georg
Сообщение #8 от 22/09/2004 12:25 цитата
coeng, Spasibo,zelatelno by улыбка
ФАН,
Postrelivaet.... недовольство, огорчение
Pereodi4eski.
V raione PK, no panel normal. шок рёв в три ручья
Klient tolko sprashival,4to s nim...
valya
Сообщение #9 от 22/09/2004 14:17 цитата
Можно попробовать поставить экран-иногда помогает
elman
Сообщение #10 от 22/09/2004 21:12 цитата
постреливает сам кинескоп за последний месяц 3 случая STEREOPLUS STEREOPLUS 2 EVROSTEREO 2BF
ФАН
Сообщение #11 от 22/09/2004 22:06 цитата
А как высокое - не слишком ли высоко?Ну а ежели внутри триппер от покрытия электродов, тогда не знаю чем лечить.Кажется можно стрясти аккуратно простукивая резиновым молотком нето по горловине нето по перевёрнутомукверху жопой кинескопу(снизу).А ещё может на накале быть потенциал - у Ельяшкевичуса это гдето прописано относительно совковых теликов с ТДКСами(там от этой беды какаято навеска имеется).Я это к тому, что вдруг в твоей схеме подобная навеска оттопырилась.
zeppelin
zeppelin
Сообщение #12 от 22/09/2004 22:59 цитата
Ребята , да вы чё ? Правда сам забыл .
Дык резюк обрывается - на массу от потенциометра ускоряющего и фокуса .
5-7 Мом там стоит .
KSV
Сообщение #13 от 23/09/2004 09:48 цитата
Была похожая ироблема. Обратите внимание, что в этой модели напряжение накала гальванически с шасси развязано, а в моем случае наблюдались неьольшие разряды в горловине трубы проблему решил подключением резистора в 1МОм между обмоткой накала и корпусом.
Другие темы раздела Прошивки
