Ingh
Попалось и такое громадное тело с очередной нандой. Вечный ребут после заставок. Дерьмоплёты самсунговцы словно не знают о существовании других производителей NAND, кроме как юникс или хуюник простите за выражение, давно всем известно что эти нанды дохнут, как мухи. Беды неизбежно появляются. Не уверен конечно, что у кого то вообще есть дамп, но попытка не пытка |
Edos
Ingh
Edos, там по ссылке не качается ничего. Каждый раз обрывается и пишет ошибка. Если это просто обнова, то она есть на офсайте в свободном доступе и так |
Евгений373
Ingh, при стоимости аппарата в лям с хвостиком, думаю что не стоит заниматься подобной самодеятельностью. Да и при заливке чужого дампа вряд-ли сохранится полная функционнальность изделия. |
Ingh
Евгений373, а что предлагаешь? Офицалы сказали менять плату управления и майну. А это очень дорого клиенту. Я так понял панель управления привязана по id в процу майны иначе бы зачем? но у меня сомнения по этому поводу. Глупо и зачем панель управления вязать к материнке? А если не весь функционал, да хрен с ним. Я не встречал ни одного клиента, который бы хоть половиной из опций пользовалс |
Евгений373
Ingh, официалы действуют так, как требует производитель, иначе штрафами завалят. Про привязку ничего не скажу, но думается ничего там там к майну не привязано. Недавно менял, но у меня был выносной модуль и ничего привязывать не пришлось. Модуль брал на Авито, у официалов намного дороже выходило.
И это озвучь, коллега спрашивал -
Edos писал: | Ingh, Main, платформа? |
Ingh
По майне позже отпишусь. Не найду фотку никак на телефоне, куда фоткал. |
Евгений373
Ingh, панель управления в ногу встроена, просто интересуюсь? Аппарат редкий, расскажи. |
Ingh
Да в рамку сверху. Там же камера для жестового управления, а все разъёмы не сзади, как обычно, а на отдельном выносном блоке. Вообще сделано убого. Только дизайн хороший и матрица ничё так себе, железо говно-говном, напоминает филипс с бедовым теконом, модель забыл. Там текон ещё больше материнки и вечно кипит и дохнет. Вот в этом самце материнка по такому же принципу. Он не стоит этих денег. |
Евгений373
Цена майна от цены изделия отталкивается, всё остальное туда же. Не будь наивным.
