SAV55555
main TP.VST59S.PC1
МАТРИЦА М390HJ1-L02 M00
с родной прошивкой не выходит из дежурки, нашел прошивку от телефункена . телек включается на изображении негатив. Порылся в интернете нашел родную телек включается , изображение четкое но полосы по экрану. |
Евгений373
SAV55555, выложи родную битую прошивку и ссылки на те, что не подходят. |
SAV55555
alex71
SAV55555 писал: | нашел родную телек включается , изображение четкое но полосы по экрану. |
В сервисе не пробовал подправить? |
SAV55555
TO(Nic)
SAV55555
ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ,СЕЙЧАС НЕ НАМЕСТЕ |
SAV55555
прошил телек включился , заставка нормальная, меню работает, кнопки переключают. Проблема в следующем: после выключения в дежурку обратно не включается пока не перепрошьешь , пульта нет проверить включается с него или нет. Память менял. Если не выключать телек минуты две-три уходит в дежурку и не включается.Попробую родную прошивку может с ней так же включаться будет |
SAV55555
TO(Nic) А что в прошивке исправлено? Я сравнил свою и твою исправленную отличий ненанел. |
Евгений373
SAV55555, он тебе обрезал область еепром, которая находится в конце дампа, потому и не видишь отличий. Попробуй перед прошивкой сбросить в ноль статус регистров микры или поставить новую микру. Также выполни полный сброс аппарата из меню пользователя после перепрошивки, для некоторых действий, возможно потребуется пульт.
Можно попробовать ещё один вариант , залить обрезанный дамп на накопитель юсб и обновить аппарат, как это сделать, расскажу завтра.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2018 11:00
Итак, рассказываю:
1. Переименовать обрезанный дамп в bin_v59s
2. Поместить его в предварительно отформатированный USB носитель и выполнить обновление ПО из меню телевизора.
3. После обновления, сделать полный сброс на заводские установки. |
TO(Nic)
SAV55555, Прошивка без области ПН (eeprom).После прошивки tv восстановится до нужного объема. Сама прошивка исправна. Как ведет себя тело с прошивкой от Fusion? Негатив понятно, а включается-выключается стабильно? |
SAV55555
. Прошивку от Fusion ставлю телек включается, выключается от кнопок (пульт родной не подходит). Через минуты две-три уходит в дежурку и больше не включишь пока проц феном не прогреешь . Дальше все по кругу две-три минуты работает и в дежурку. С родной прошивкой вообще не включается. С востановленной пока не пробовал. По менюшке телевизора обновить ПО, сбросить настройки не успеваю уходит в дежурку. |
TO(Nic)
Понятно, что ничего не понятно. Если с восстановленной ведет себя аналогично, то еще проблема с железом. Проверь питание проца. Наличие пульсаций и тд, и тп. |
