mikhail 61
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Телевизор 40RL838R периодически глючил. Судя по поискам в интернете это родной баг заводской прошивки.
Через локалку обновлений не было, хотя существует более поздняя версия.
форматнул флешку скинул на нее все файлы.
Прошивка прошла успешно, но после выкл/вкл телевизор перестал запускаться.
только ели видно что подсвечивается матрица.
Пробовал шить несколько раз и никакого результата.
Хотя прошивка происходила успешно. Зеленый с желтым горели.
Сейчас на пульт не реагирует и на кнопки телевизора тоже.
Когда я начал разбираться то оказалось, что скачал версию не для того телевизора!
Вот что было на флешке.
TL838-Update.zip
40TL838_513312_INIT_CLEAR.bin
TL_MFC_240226.bin
TL_MBOOT_480288.bin
В общем, оригинальной прошивки я так и не нашел да и еще чтобы было 3 файла.
На офиц. сайте вообще нет моей модели.
Файл прошивки который нашел на одном из форумов TOSHIBA 40RL838Rklient.bin залить через флешку так и не получилось. Естественно программатора у меня нет.
В общем пробовал его переименовывать в 40RL838_513312_INIT_CLEAR.bin Извращался по разному
но видимо к нему нужны еще какие то загрузчики. а именно те 2 недостающие файла. (от той прошивки естественно не подошли.)
Плата Toshiba PE1014 v28A001328A1
Ссылка на фото платы (качество не очень, но разглядеть можно. )
https://yadi.sk/d/f9kfYaGcyviCfA
Прошу помощи! Подскажите как решить проблему. может есть прошивки на флешку или для программатора.
только напишите каким программатором шить чтоб я мог его раздобыть
Друзья, жду с нетерпением ответа.! Не бросайте в беде не совсем шарющего в этом деле человека |
Евгений373
Совет может быть пока только один, обратитесь в АСЦ по вашему брэнду. Если добьёте аппарат, то нарвётесь на замену и адаптацию нового майна.
Файлы которые у Вас на флэшке для TL838, подходят и для RL838, только TL838-Update.zip там не нужен.
TL838.JPG 44.93 КБ Скачано: 431 раз(а)
mikhail 61
попробовал удалить TL838-Update.zip. Так же прошилось, но ничего не поменялось. Может есть другая версия прошивки?
Может без сервисного центра обойдется, а то нужно в другой город вести, не ближний свет... |
Евгений373
mikhail 61, другие версии есть, но не стоит усугублять ситуацию, сейчас он подхватывает флэшку и при этом аппарат производит обновление, я правильно Вас понимаю? |
mikhail 61
Да. производит обновление |
Евгений373
mikhail 61, значит не всё потеряно. И посмотрите личные сообщения. |
