Требуются прошивки nand и восьминога SHARP LC-70LE741E-RU
  Список форумов » Прошивки
elgazstr
Сообщение #1 от 19/10/2018 15:16 цитата
Всем хорошего дня.
Аппарат SHARP LC-70LE741E-RU - материнка QPWBXF733WJN2 KF733 F73366 (V3.040), питатель DPS-262CP B (REV:03). Nand hynix h27u2g8f2ctr.
История такова - со слов клиента смотрели, пошли полосы по изображению, выключили, после включения стал вымаргивать ошибку 3 (гиморрой с обменом данными скалера и памяти, второй слой тестирования ошибок это подтвердил улыбка ) и соответственно не стартовать.
Заменил электролиты в питателе (включая систему управления подсветкой) и пропаял "холодные пайки" - пульсации устранил (ослик подтвердил что все по феншуй улыбка. Однако стала вымаргиваться ошибка 1 (типа кирдык подсветке, второй слой это опять подтвердил улыбка). Нецензурно выразившись и помыв руки улыбка снял матрицу дабы лицезреть три планки, проверить сами светодиоды и качество распайки разъемов - все оказалось в порядке. Со снятым матрасом и зажатыми vol+ и р- (в момент "втыкания вилки в розетку" подсветка стартует и до "вытыкания" улыбка вилки можно выключать и включать даже с пульта. Как только ТВ полностью обесточили - при штатном включении опять ошибка подсветки. Сигналы AC-DET и ERROR с питателя на маму в норме. Питатель в автономе запускается.
Прошу помочь с двумя прошивками nand и "восьминогой козявки" улыбка
elgazstr
Сообщение #2 от 31/10/2018 18:26 цитата
Аппарат уже работает улыбка
Дело было не в NAND и не в 24С64.
misha7
misha7
Сообщение #3 от 31/10/2018 19:22 цитата
Дело было не в бабине ..за рулем сидел....м....... браво! (шутка....не в обиду автору...вырвалось) классно! Молодец ...разобрался...хитрая неисправность....
Другие темы раздела Прошивки
