elgazstr
Добрый день. Тело - Samsung ue39f5300ak, майн bn41-01958a (шасси: HIGT_X12_UNION ).
Клянчится дамп emmc (ic1301). |
Евгений373
elgazstr, свой показываем и рассказываем... и профиль заполняем. |
elgazstr
Телевизор включается, работает в штатном режиме (реакция на пульт, изображение и звук как с тюнера, так и с нч входов) ровно 1 минуту 27 секунд (6 замеров) и "падает" в дежурку (самопроизвольно после этого не включается). Из дежурки можно с пульта или с джойстика опять его включить (но ровно на 1 минуту 27 секунд). Питатель в автономе (под нагрузкой) работает "как лось"
На данный момент сливаю свою прошивку (rt809h внутрисхемно) - дольется, выложу. |
elgazstr
Дамп на яндекс диск кинуть, а тут ссыль? - верно? |
Евгений373
elgazstr
Пока "льется" на ЯД, хотел ради интереса считать лог загрузки. В делах программирования я еще новичек ;( - учусь. Просмотрел всю плату - не могу найти Rx Tx. Обычно на платах эти "точки" указаны. VGA на текстолите нет, есть сервисный разъем типа под джек. Пытаюсь найти его распайку ;( |
elgazstr
misha7
elgazstr, А что так сразу eMMC....там попроще ничего нет? я б с маленькой начал работать. Заодно включил бы debug если хочешь TX. Это конечно можно и из серв меню включить. У тебя времени больше минуты есть.
Твой дамп интепретировал как диск юзер раздел..С виду все ОК
Ну TX, RX подписаны на плате. BD211 рядом. Считал...сохранил...в сервисе включил Debug.....считал снова.....сравнил...получил разницу по двум адресам...записал и всем рассказал
misha7
Почтальону дверь открой |
elgazstr
Спасибо за подсказку и совет. Завтра поработаю в этом направлении.
По моему небольшому опыту работы при "косяках" SPI обычно просто нет включения ТВ из дежурки. Я в основном по "железу" работал, вот и сейчас у меня есть сомнения - не виноват ли в моем случае чип reseta. На это шасси схем не нашел, хотя сервисмануал скачан.
Глупый вопрос с моей стороны - при нештатном финишировании (не запуске) работы скалер выдает что-то в лог?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 19:36
На это шасси производители не пожалели много разных видов памяти
ДОБАВЛЕНО 28/10/2018 19:38
Маленьких там две Теперь понял какую "выгуливать" |
misha7
Вот нам и расскажешь потом. А я про SPI и не веду разговор... |
Евгений373
elgazstr
Уже понял. Большое спасибо!
Завтра буду "препарировать"
Сейчас "накачиваю" свой мозг информацией об отладочном режиме.
Прихожу к выводу что Watchdog может давать наблюдаемый эффект. Пока не понимаю - срабатывание прерывания возможно только при проблеме отработки алгоритма инициализации устройств или и при "косяках" основного софта. |
elgazstr
elgazstr
Снял лог загрузки в этом режиме:
https://yadi.sk/i/3qRh_2a_nilGXQ
Посмотрел - это не весь лог, а только его часть.
Повоевал с гипертерминалом, получил полный лог загрузки с момента включения телевизора до его выпадения в дежурный режим:
https://yadi.sk/i/eMRVv92RDGw8fQ
Я так понимаю, что идет фатальная софтовая ошибка и после нескольких попыток обращения, скалер выдает команду на отключение. Я ошибаюсь? - если да, то поправьте пожалуйста меня, буду очень благодарен. |
elgazstr
Пойду сливать резервники-исходники SPI и 24-й.
После этого eeprom перезалью (почтальону открыл ). |
elgazstr
В позиции IC901 у меня стоит ATMLH322 (24С256 аналог). Перепрошил - результат "неизменно прекрасен"
Сейчас попробую SPI.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 15:12
Перепрошил SPI - все осталось неизменно - выпадение в дежурный режим через 1 минуту и 27 секунд
Мужики, по логу можете что-то сказать? |
elgazstr
Всем добрый вечер.
Прошивка EMMC решила вопрос с выпадением телевизора в дежурный режим. |
elgazstr
Лог после восстановления (с момента включения телевизора до момента отключения с пульта):
https://yadi.sk/i/rEW_EM7LC9YOGg
Как я понимаю, в логе "ругается" на не настроенный LAN - однако это не является фатальной ошибкой. |
igor_06
доброго дня поделитесь дампом еммс . |
