sanyazh
Здравствуйте! Ищу дамп от Dexp h32d8100h
Шасси (Main Board): 35020422 rev-00
Отработал пару лет, включается заставка, на каком канале загнулся, показывает с минуту, на пульт не реагирует и выключается... |
Vikont
Прошивку чего ищешь?Свою выкладывай на осмотр. |
sanyazh
Vikont писал: | Прошивку чего ищешь?Свою выкладывай на осмотр. |
ну подозреваю что с ней что то, решил сначала от простого...Стух после того, как под телек уснула жена и он отработал до утра, после выключили и после этого так себя ведет. Сейчас выложу, спасибо) |
Vikont
Ещё раз повторяю для клиентов - прошивку чего именно,какой именно м/с? |
sanyazh
Vikont писал: | Ещё раз повторяю для клиентов - прошивку чего именно,какой именно м/с? |
ну сначала можно попробовать SPI 25Q16, а потом EMMC Toshiba |
sanyazh
sanyazh писал: | Vikont писал: | Ещё раз повторяю для клиентов - прошивку чего именно,какой именно м/с? |
готово
https://yadi.sk/d/0kgVXkDEqPbjNA |
sanyazh
Вобщем нужна прошивка для NAND флешки для этой платы от этого телика...Со снятой SPI 25Q16 телик не светит индикатором и не включается. При нажатии кнопки включения и зажатием громкость + телик ищет на ЮСБ накопителе прошивку, о чем сообщает на экране...поделитесь прошивкой для ЮСБ флешки. ну или дампом под прошивальщик...Спасибо. |
misha7
sanyazh, заполни профиль ...и наконец определись что нужно. Прошивка NAND или eMMC. Вы ж на техническом Форуме ...называйте микросхемы своими именами |
sanyazh
misha7 писал: | sanyazh, заполни профиль ...и наконец определись что нужно. Прошивка NAND или eMMC. Вы ж на техническом Форуме ...называйте микросхемы своими именами |
Прошивка eMMC |
sanyazh
так получается ни у кого нет? вроде определился что нужно)) |
yurik228
sanyazh писал: | так получается ни у кого нет? вроде определился что нужно)) |
есть от 8000 серии, могу скинуть если нужно, но сначала хотелось бы увидеть лог вашей м\с c программатора |
sanyazh
ничего считывать не стал, логи выкладывать тоже...все достаточно просто, на 4pda все разжевано, прошил с помощью флешки...спасибо |
zaets75
sanyazh, столкнулся с такой же проблемой, понимаю что прошло много времени, но вдруг...
поделись где брал прошивку |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
zaets75, свою выкладывай для проверки! |
Edos
zaets75,sanyazh писал: | все достаточно просто, на 4pda все разжевано, прошил с помощью флешки...спасибо |
