ищу дамп ms63082-zc01-01
  Список форумов » Прошивки
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 15/01/2019 10:49 цитата
нужен дамп нанд флеш для платы ms63082-zc01-01, тв не знаю,
хочу попробовать поставить плату в MTV-4128LTA2 где плата стоит MSA6284-ZC01-01,
Эта плата не запускалась из за нанды, тогда не было еще програматора, теперь хочу восстановить и попробовать подкинуть
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 15/01/2019 12:18 цитата
alek50685, здорова, не ждал не? смех
Название процика считать можешь?
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 15/01/2019 12:41 цитата
Проц под радиатором, не хотелось бы снимать, но если прям без этого ни как,то сниму
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 15/01/2019 13:14 цитата
Не сымай пока. Нанда там вроде к андройду относится, уверен что дело именно в ней? Считай с неё дамп и выложи на пачматрэт.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 15/01/2019 14:43 цитата
точно не помню что было с теликом, но помоему на экране не было ничего и тв перезагружался, подсветка так же загоралась, пытался прошить флешкой, вроде как начинал индикатор на морде моргать, но тв снова в перегруз и так по кругу, дамп считанный загружаю на яндекс диск, как закачается скину ссылку
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 14:59
https://yadi.sk/d/_JFuYdVqzEVomw
alek50685
alek50685
Сообщение #6 от 16/01/2019 11:40 цитата
Нет ни у кого?
alek50685
alek50685
Сообщение #7 от 16/01/2019 15:46 цитата
прошивку дали, тв включился, но не работает андройд, прошил и SPI, не помогло, паленькая плата на шлейфе к корпусу приклееная, она на что идет, не родная
Edos
Сообщение #8 от 17/01/2019 08:15 цитата
alek50685, Ну скинь ее фото. Может WI-FI...
alek50685
alek50685
Сообщение #9 от 17/01/2019 10:27 цитата
снова проблема, теперь подсветка то загорается то нет, сначала думал что тв весь не включа5тся, зажег подсветку отдельно тв работает как надо, но вот подсветка то загорается то нет
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 от 17/01/2019 10:42 цитата
alek50685, проверь внешним питателем, вскрывай корыто и если на продажу, то замени все леды.
alek50685
alek50685
Сообщение #11 от 17/01/2019 11:10 цитата
подсветку зажигал прибором, все работает, от родного же может включиться, а может и нет, сигналы включения и яркости на БП приходят, значит проблема еще и с драйвером
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 от 17/01/2019 11:40 цитата
Внешний влепи, на али такого добра валом, мощнее подбери.
Edos
Сообщение #13 от 17/01/2019 12:16 цитата
alek50685 писал:
Я бы не исключал светики. Каким током зажигал? Лучше разбери и под 200-220mA проверь.
Другие темы раздела Прошивки
