nokc
STV-LC42T662FL майн - 40-T31TOT-MAB2HG, матрица - LVF420AUOT E14 V8.
Пришел с проблемой - подсветка выключается через 15 минут, если выключить в дежурку и сразу включить, работает опять 15 минут.
Как будто по таймеру. Подозрение на светодиоды отпала сразу. Так как со звуком тоже проблемы: при даже убавленном звуке, по линейке на единицу или двойку - очень громкий звук.
Понятно что прошивка W25Q64FV.
Пробовал прошивку версии V1N03, всё пришло в норму, звук регулируется нормально, подсветка не отключается.
Но, не нравиться, что в меню нет пункта регулировки подсветки, как в родной версии V1N05, да и не только этого пункта.
Ищу родной дамп, в инете нет. Помогите, чем кто может.
V1N05.rar 6.65 МБ Скачано: 181 раз(а)
TO(Nic)
nokc
Нет, это не оно, там даже написано - Chassis/Version: MT31LB V1N03, видимо такой я и пробовал.
Пробовал, перезалил свой дамп в новый чип. Не помогло, а бывает что помогает.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 12:31
Где-то, в инете, видел что кто-то тоже искал эту версию. Писал человек и ругался: "Не могу найти эту чёртову версию V1N05". |
Евгений373
nokc, ну как бы звук тут не причём, нелинейность шкалы звука встречается довольно часто. |
nokc
Да нет, тут не нелинейность, как раз линейно и прибавляет, но громкость уже на первых ступенях очень большая, а далее прибавляет до хрипа в динамиках.
С прошивкой 03, которую пробовал, всё нормально. |
TO(Nic)
nokc
Нет, не пробовал. Сейчас попробую, отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 16:07
TO(Nic) спасибо, всё работает. Ещё кто бы подсказал где найти обновление ПО, для этой SUPR-ы.
Что-то на офсайте ничего не нашел, вообще никаких обновлений там нет.
Никак не запомню как закрывать тему, написал в заголовке. |
Евгений373
Обновление делается из дампа, но как - я не расскажу. |
nokc
Да и не рассказывай, как будто его кто-то просил. Потому что это хрень нелинейная
Тема закрыта. |
