gorlovka
Ищу прошивку на майн MSDV3225-ZC01-01.
mystery.zip 3.19 МБ Скачано: 272 раз(а)
Edos
Полагаете этой информации достаточно? |
semvictor
gorlovka, Родную надо показывать-это же Mystery... |
gorlovka
"Родную"...что? Я пока мало занимаюсь прошивками. Извините за мою некомпетентность. |
Евгений373
gorlovka, считанную прошивку выложить надобно и версию указать. |
gorlovka
Прошивку добавил в первое сообщение. Достаточно? Версия V2N05 (указана в заглавии темы). Или это не версия? |
Edos
gorlovka
Благодарю! Название панели нужно сейчас выкладывать? Или это требование на будущее? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
semvictor
gorlovka, Твоя прошивка рабочая...Область еепром я не проверю,а остальная часть рабочая... |
gorlovka
gorlovka
панель- M240HTN01.2 Благодарю Edos за прошивку. Надеюсь, она рабочая. |
semvictor
gorlovka, Так и твоя рабочая! |
gorlovka
Как это определяется? Долго объяснять? |
semvictor
gorlovka, Сравнением в хекс-редакторе...Я сравнивал с дампом,у которого обрезана область еепром.Совпадает контрольный дамп с твоим дампом.А заливать можно и без области еепром в дампе(в ней личные настройки хранятся). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gorlovka, не,объяснил,что с аппаратом,поведение,почему шить собрался? |
gorlovka
Аппарат постепенно стал плохо включаться, пока совсем не отказал. На м.с. памяти 3 вольта поступает |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gorlovka писал: | . На м.с. памяти 3 вольта поступает |
давай,точные измерения,а не от фонаря!То,что питание на флешке присутствует,ни о чём не говорит!
Выглядишь, как швея мотористка,скорей он у тебя по железу!Занимайся ремонтом! |
gorlovka
хорошо. учту. но я хочу убить 2 зайца- освоить получше обновление прошивок (это главное) и отремонтировать аппарат. Мне кажется, если бы я умел хорошо прошивать, то начинал бы данный ремонт именно с прошивки, и за несколько минут делал вывод о причине отказа. Не будьте так строги ко мне. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gorlovka писал: | Мне кажется, если бы я умел хорошо прошивать, то начинал бы данный ремонт именно с прошивки, и за несколько минут делал вывод о причине отказа. |
Ты,не прав,ремонт нужно начинать,с измерений,а уж потом делать выводы,прошивка, или что-то другое!
На,это все уходят годы.
gorlovka писал: | Аппарат постепенно стал плохо включаться, пока совсем не отказал. |
рассуди сам,при чём здесь прошивка? |
