shara37
Всем привет. Состав Тв: майн CV628H-T42, проц. под радиатором,EMMC klm4g1fepd b031, Spi Flash 25Q32, panel v400hj6-pe1.Телевизор не выходит из дежурки,нет реакции на кнопки и пульт. Все напряжения присутствуют: с БП :12v.,40v. DC-DC:u19-5v. u104-3,3v.u2-1,23v.u105-1,13v.u8-3,3v.u5-1,5v.u15-3,3v.Похоже на слет прошивки. Начал с флеш: прошивку не нашёл, снял считал прошивку и залил в новую микру. Впаял все осталось без изменений. Прошивку прилагаю.Может у кого есть рабочая прошивка, прошу поделится.
Supra stv-lc40st900flW25Q16V@SOIC8_20190124_160708.rar 53.78 КБ Скачано: 265 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
shara37
vadim3008
Мастер Добрых Дел
shara37, так, она так как у тебя!Смысл? |
rommo
Прожарь флешку, если включится, выпаивай считывай и заливай на новую микруху.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2019 20:59
Прокатывало так несколько раз. |
shara37
Похоже дело не во флеш, думаю это emmc или проц., по emmc кто-то может, что сказать. Прогер rt809h. |
Евгений373
shara37, что ты хочешь узнать про еммс? |
shara37
Можно ли этим прогером к ней подключится и проверить её ? |
Евгений373
misha7
shara37 писал: | Похоже дело не во флеш, думаю это emmc или проц., по emmc кто-то может, что сказать. Прогер rt809h. |
Так что мешает посмотреть есть обращение к еммс.Проц это реальней. |
misha7
n max, дело говорит. Лог загрузки почитай....Я про заветные слова TX...RX .Вот это интересно кто и как и с кем разговаривают. Пробуй
shara37
Спасибо за информацию. Буду изучать. Прогер только приобрёл, опыта нет. |
shara37
Лог загрузки..UART_115200
AC_ON
AutoDQS0-[6789ABCDE][789ABCDE][6789ABCDE][56789ABCDE]-[0x9AAA]
AutoDQS1-[56789ABCDEF][56789ABCDEF][56789ABCDEF][456789ABCDE]-[0x9AAA]
BIST0-OK
BIST1-OK
_U
Relocation Offset is: 008da000
[AT][MB][start ub][391]
U-Boot 2011.06-svn (Apr 21 2016 - 22:26:26)
[NOS] UtopiaInit
1st UTOPIARegisterToUtopia is done[MBoot] Driver Register to Utopia
uboot held at [2d0ddf60~2f000000],size=01f220a0
CPU : Madison
Board: BD_MST070B_10AVXM_14293_MADISON
DRAM: 240 MiB
Now running in RAM - U-Boot at: 2e100000
eMMC: DDR 48MHz
eMMC 3.63 GB [747FF8h]
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: No ethernet found.
MAC: 0xb8: 0x3d: 0x4e: 0x54:0x0: 0x1
msIR_Initialize
[AT][MBoot][Driver Init][755]
USAGE example: project_id_set 0x0000
MPOOL size : 0x200000
Changelist: 24543697
============= set bootargs ===============
Hit any key to stop autoboot: 0
setCtvFacTestMode==bootargs =console=ttyS0,115200 androidboot.console=ttyS0 root
=/dev/ram rw rootwait init=/init EMAC_MEM=0x40000 LX_MEM2=0xA0000000,0xD600000 c
ma_miu1=0xA0000000,0x4000000 CORE_DUMP_PATH=/data/core_dump.%%p.gz KDebug=1 dela
ylogo=true security=selinux LX_MEM=0x8B00000 PM51_ADDR=0x28D50000 PM51_LEN=0x100
00 DRAM_LEN=0x20000000 BOOTLOGO_IN_MBOOT ENV_VAR_OFFSET=0x0 ENV_VAR_SIZE=0x10000
ENV=EMMC SECURITY=ON IsUseFactorCmdbBin=0
AC on
Check USB port[0]:
Host type:2
scanning bus for devices...
[USB] interface[0] conf:1 value ff:
1 USB Device(s) found
scanning bus for storage devices... 0 Storage Device(s) found
Check USB port[1]:
No USB is connecting
usb init failed
Error, couldn't init Lowlevel part
Check USB port[2]:
usb init failed
[ERROR] Factory_Check_Usb_Files:531: FAIL : can not init usb!!
Writing to MMC(0)... 128 blocks written: OK
done
fore uup IRKey [0xff]
AC on
env AutoFacMode = 0
env project_id = 0x0001
mmc change mount : tvconfig
Size of file "/config/sys.ini" from mmc device 0 partition tvconfig: 1078 bytes
Loading file "/config/sys.ini" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfi
g
1078 bytes read
sizeof( sys ini script ) --------> 1078 bytes
emmc project_id is [0x00000001]
Loading file "/config/PM.bin" at offset 0x0 from mmc device 0 partition tvconfig
24575 bytes read
Wait for PM51 standby...........PM51 run ok........... |
shara37
Думаю проц. скорее мертв чем жив. Ваше мнение. |
Евгений373
Очень сомневаюсь, что процик мёртв. |
