hef91
Аппарат: SHARP LC-40LE540RU
Состав:
БП: LG PLDE-S101A
Main: DUNTK915:Процессор:IC3301 ZR39690HGCG
Скалер: ZR3930
RAM: H5PS5162GFR-S5C
NAND: MT29F1G08ABADAWP
ETHERNET: IP101A
USB: USB2514B-AEZG
SPI FLASH: W25X20BV .
Здравствуйте.
Угостите пожалуйста дампом прошивки Nand flash MT29F1G08ABADAWP для данного тв.
Аппарат совсем мертв, дальше вкл блока питания дело не заходдит ( все напряжения с бп выходят), светодиод на панели не светится, ни на что не реагирует. Подозрение на слет загрузчика во nand flash. |
misha7
Профиль заполни да и свою покажи с Логом. А что UART шепчет?
hef91
в воскресенье прокачусь к товарищу, почитаю память и скину дамп на посмотреть. |
hef91
Вано
запаяй нанд назад. никто тебе не скажет ничего хорошего.по ней. должен гореть светик. если не горит то прошивать загрузчик. но єто ти наверно не побореш. |
misha7
