12sasha12
MAIN: BN41-00899A
SSB: BN41-00895A
БП: BN44-00156B
у телевизора проблема. Два месяца назад приносили с проблемой не включается.
Заменил все электролиты в блоке питания и два на материнской плате. Сейчас телевизор работает. Но может сам начать перезагружаться. ПОдозреваю поврежденное ПО.
Так же есть еще один такой же телевизор, у него так же были проблемы с Кондерами. Заменил ТВ вклчюается, но включается немного дольше обычного и картинка двоится и полосит.
У него также проблема С ПО... Так как перекидывал материнку местами. ИЗО хорошее.
По этому мне нужно прошить две материнских платы. Ищу прошивку=) и способ прошить )))
Есть у кого прошивка для SAMSUNG LE32M87BD прошивка Flash памяти ?
и вопрос, не могу считать свою.
Есть Postal3 программатор. цепляюсь к разъему SERFVICE который Jack 3.5 в режиме COM..
Через какую программу слить прошивку? и залить новую?
в настройках ТВ я уже выставил Option table в режим ON |
misha7
12sasha12, О какой флешь памяти разговор ведешь. ? Посмотри что написано в Jack 3.5
12sasha12
misha7 писал: | 12sasha12, О какой флешь памяти разговор ведешь. ? Посмотри что написано в Jack 3.5 |
IC1807 S29AL016D70TFI01 |
misha7
12sasha12
Эти темы все видел )) но у них после прошивки EEPROM решилось. У меня это не помогло. уже прошивал )
тему поправил. Состав дописал и проблемы описал) |
Вано
а еще одного маленького такого я вижу не заменил. а он самый главный |
12sasha12
Вано писал: | Заменил все электролиты в блоке питания и два на материнской плате.
Который на плате SSB ? =) про него знаю))) у одного телевизора его нету) а у второго телевизора, у которога проблема с ИЗО я заменил ))) |
12sasha12
Ни у кого нет прошивок??
И как можно слить родную прошивку с него?
у меня имеется VCT Jig, Postal 3, EAZY NAND... Но для EAZY нанд нет адаптера под флеш |
Vikont
12sasha12, есть прошивка под прогу Flash_Downloader в формате mot.
Или эту попробуй,шить нужно через прогер,сняв с платы.
T-TLPPEUMD-1012_(27E2).rar 493.2 КБ Скачано: 266 раз(а)
12sasha12
Vikont писал: | 12sasha12, есть прошивка под прогу Flash_Downloader в формате mot.
Или эту попробуй,шить нужно через прогер,сняв с платы. |
Вот Flash_Downloader в формате mot. интересен! Я программу установил. Хотел через VCT Jig считать прошивку. но пока не получается этого сделать. МОжет есть где то инструкция?
Цепляюсь к RX TX GND через разъм SERVICE .. VCT Jig цепляю к LPT порту компьютера и запускаю программу. Но не коннектятся они |
Vikont
12sasha12
Vikont писал: | 12sasha12, ну пробуй в формате mot. |
Спасибо за прошивку !
Прошить не получилось. Пробовал через VCT JIG через postal 3 Но flash downloader Не видел телевизор.
В итоге поменял местами NAND с одной платы на другую.
Телевизор поморгал лампочками. Пару раз перезагрузился. И тот и тот вышли в нормальный рабочий режим. У одного нормализовалось изображение. Другой перестал отключяться.
Прогнал их часик. И поменял нанды обратно местами . тв так же поморгали перезагрузились и вышло в рабочий режим.
Пол дня прогона все хорошо. Завтра еще погоняю.
Всем спасибо!Тема решена. |
