indusik555
Добрый вечер! После ремонта бп происходит включение но изображения нет. На повторное нажатие power не реагирует. Поделитесь дампами.
Tелевизор SUPRA STV-LC2222W (V1I12)
MAIN BOARD SP208ESA HK-7050A-V2.08-E,
SPI FLASH EN25T80
EEPROM 24C32
TUNER TNF931D-BFR1
LCD MATRIX CLAA215FA |
Alex_shuya
indusik555
мои дампы
222.rar 272.2 КБ Скачано: 118 раз(а)
TO(Nic)
indusik555
спасибо! включается и выключается но изображения так и нет. сильно греется стабилизатор 1.2В. процессор под замену? выслушаю ваши мнения. |
TO(Nic)
indusik555 писал: | сильно греется стабилизатор 1.2В |
А точно там стабилизатор 1.2V ? Не 1.8V ? |
semvictor
indusik555,Где ты там 1.2 В нашел?Диоды гасящие замени...D44 и D68...Это ж старый баян.
indusik555
Диоды заменил и все ок. Спасибо всем за помощь. Аппарат ожил. |
