Sharp LC-49CUF8462ES дамп NAND MX30LF1G18AC
  Список форумов » Прошивки
12sasha12
Сообщение #1 от 22/04/2019 15:27 цитата
Может есть у кого дамп для Sharp LC-49CUF8462ES дамп NAND MX30LF1G18AC
main T.MS6488E.U701
ДОБАВЛЕНО 22/04/2019 07:29
Либо подскажите, как можно восстановить прошивку?
Изначально дефект был, самопроизвольно мог перезагрузиться. В одном СЦ хотели обновить ПО по USB, в итоге на 1% завис, и выключился. Теперь не включается.
alex71
Сообщение #2 от 23/04/2019 09:17 цитата
Ну а лог в терминал плюёт? Не смотрел? Чем пытались обновить? Где взяли прошивку? Глянуть на неё можно?
12sasha12
Сообщение #3 от 23/04/2019 10:21 цитата
alex71 писал:
Телевизор не у меня в ремонте, пока что находится у знакомых в другом СЦ, попросили помочь найти прошивку...
Если найду прошивку, то попрошу привезти его
ZAHAR80
Сообщение #4 от 24/04/2019 12:04 цитата
Схожая проблема только SHARP LC-55CUF8462ES Шасси (Main Board): T.MS6488E.U701 NAND MX30LF1G18AC , не выполнял много функций выкидывал на тв, перед прошивкой через usb слил дамп с nand, но при прошивке этим дампом новой nand телик не стартует , потому что он кривой не проходит верификацию, после прошивки через usb получился кирпич, прошивка взята с сервисного сайта горизонт, если кому надо могу скинуть, теперь его даже через mstv_tool не прошить недовольство, огорчение
12sasha12
Сообщение #5 от 29/04/2019 13:51 цитата
Нанду мне принесли. Слил дамп со своей Sharp LC-49CUF8462ES дамп NAND MX30LF1G18AC
Прикладываю:
https://cloud.mail.ru/public/4P88/4K5mZtt3D
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 29/04/2019 16:00 цитата
12sasha12, так чем всё закончилось,подошло?
12sasha12
Сообщение #7 от 29/04/2019 16:19 цитата
vadim3008 писал:
Пока ничем=))
Жду рабочий дам=))
Присланный дамп, не заливается, постоянно ошибки сыплет
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 08:28
Сейчас еще попробовал записать, с 20 раза присланный дамп записался, буду пробовать включать, отпишусь о результате
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 29/04/2019 16:48 цитата
12sasha12, чем пишешь если не секрет?
12sasha12
Сообщение #9 от 29/04/2019 18:57 цитата
vadim3008 писал:
не секрет)
ENTT - Easy-NAND Tiny Tools
misha7
misha7
Сообщение #10 от 30/04/2019 12:10 цитата
12sasha12, в базе же там есть T.MS6488E: NAND:MX30LF4G18AC SPI:25X40
12sasha12
Сообщение #11 от 30/04/2019 12:27 цитата
misha7 писал:
да, знаю, я уже прошил микросхему присланный дампом, с 15 раза получилось зашить...
ПРосто микросхема не понятно себя вела, то 3 битых показывала, то 9 то 14,...
В итоге после многочисленной чистки адаптера и микроухи, показывает 3 битых сектора, и теперь прошилась.
отдам товарищам микросхему, попробуют запустить с ней.
Сравнивал слитый дамп свой с присланным, отличий много, может что и запустится, а потом прошить с флешки
sv607hdd
Сообщение #12 от 21/06/2019 12:45 цитата
Добрый день 12Sasha12. Запустился аппарат с новым дампом? У самого такая же беда с этой моделью. Нанд битая, вычитал на программаторе, но распаковывается дамп криво. Может дашь ссылку на присланный дамп, проверить структуру. Везде уже обыскался - нету. Нанды новые есть.
Другие темы раздела Прошивки
