relixiv
Диагональ: 21.5
Плата: W2261V CHASSIS:LM89B EAX55362301(6) 2008.07.15
Процессор: TSUM088GDI-LF-1
Флеш: 25x20
Матрица: LM215WF1
Принесли монитор после сервисного центра, естественно после их вмешательства не хватает деталей. Отсутствовали микросхемы памяти ic102 W25x20VSNIG и ic103 M24C16-WMN6T. У кого есть рабочий EDID пожалуйста поделитесь, буду очень благодарен! |
jurij-
да залей с любого с таким разрешением |
relixiv
Это edid скалера, думаете получится? Разве не настройки хронятся в edid-e скалера? |
jurij-
то епром что вы имеете в виду . там яркость цвета вкл выкл и так далее так сказать переменные . обычто с пустой стартует .
в EDID хранится инфа для драйвера видеокарты . Extended display identification data .список всех поддерживаемых резолюций.
Monitor Asset Manager что пишет ? |
relixiv
Я бы с удовольствием поэкспериментировал сейчас, но к сожалению его проц был в кз. Заказал новый из Китая, думал до прихода проца найду прошивку. По приходу процессора попробую ваш совет |
relixiv
Доброго времени суток. Сегодня пришёл процессор, установил и тут же столкнулся с очередной проблемой. При подключении кабеля питания загорается индикатор ВКЛ/ВЫКЛ и не реагирует на нажатия. На стабилизаторе скалера (IC302) EH11A, на выходе вместо 3.3 вольта - 1.3. На вход стабильно приходит 5 вольт. Не пойму причину того что может понизить. Изначально был установлен EH16A. Не пойму что задаёт стабилизацию. ?
Схема https://elektrotanya.com/lg_w2261vp_chassis_lm89a.pdf/download.html |
relixiv
Открыли мне глаза. Я оказывается поставил микросхему с регулируемым (по 1 ноге) напряжением EH11A. Которая в схеме "сидит" на "земле". А стояла микросхема с фиксированным напряжением (3.3V) EH16A. После замены 3.3 стабильно появилось, идёт генерация кварца 14.31 мгц в точности.
Всё же монитор завёлся! К счастью в итоге всему виной оказались кривые прошивки.
Касательно 24с16 - я не стал пробовать с пустой, где то нашёл чей то дамп и залил чтоб было наверняка! Если кому то понадобится - выложил W25X20 и 24C16. Так что всё работает!
jurij-, Большое спасибо за участие и оказанную помощь !
W2261VT.zip 258.27 КБ Скачано: 121 раз(а)
