Mystery MTV-3028LT2 не выходит из дежурки
  Список форумов » Прошивки
Divoru
Сообщение #1 от 29/07/2019 18:38 цитата
Mystery MTV-3028LT2 (V8R03) майн MS308C1-ZC1-01 панель ST2751A058 .. 25Q64 перепрошивал+менял+другие версии пробывал. ТВ не выходит из дежурки С слов владельца все хуже и хуже вкл.С другим прошивками ведет себя по разному.То видит ДУ.То индикатор тухнет появляется все допнапряжения.Но панель не светится.Прошу помочь родной прошивкой. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 29/07/2019 18:45
С родной 25Q64 после прогрева начинает включаться только сетевой кнопкой(пробывал более 20раз)Но стоит перевести в дежурку -все индикатор светится и не включается.
Divoru
Сообщение #2 от 30/07/2019 16:40 цитата
Просмотров много толку мало)))Может потому что под другим ником зашел))так получилось))ИТОГ___ из 10 пошивок ничего не подошло а на другом форуме (маленьком и мелком)подобрал прошивку(случачайно повезло) ..и .почти все заработало (смотреть и пользоваться можно)
Edos
Сообщение #3 от 31/07/2019 08:30 цитата
Divoru, Ну так прогрей хорошо, слей и залей в другую!!! А свою выложи сюда. Кварц случаем не рядом со SPI стоит?
Divoru
Сообщение #4 от 31/07/2019 11:25 цитата
Edos писал:
Кварц далеко .С прогретой 25q64 прошивку брал)))2раза ..как обычно не помогло.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2019 11:30
Пять раз менял 25Q64 +2 раза разными прошивками)))Все ведут себя по разному ..где просто в дежурке .где один раз инд тухнет щелчек по звуку а подсветки нет итд. Заработал только с одной прошивкой (форум наверно низя тут называть))))Но не выкл подсветка)))приходится кнопкой))
Другие темы раздела Прошивки
