sus256
Доброго дня всем.
Телевизор SAMSUNG LED UE19ES4000W
MainBoard: BN41-01798A
Умер стаб на 3.3 вольта.
Умерла микросхема WT61p805
Есть с донора, но я так понял, нужна прошивка, поделитесь пожалуйста. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sus256
vadim3008, спасибо тебе огромное , тв запустился есть картинка , но вот онет реакций на кнопку джостика , хотя канал 1 ый показывает , даж ловит.
при нажатии на кнопку джостика тока мигает индикатор , это получается надо шить spi флешку или нанд? |
sus256
vadim3008, может у тебя есть прошивки памяти епромок ? |
misha7
sus256 писал: |
Умерли от старости? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sus256
misha7, нет не понимаю почему умер стаб на 3.3 вольта но родная wt была пробита на землю по питанию .
vadim3008, прошивку епромки я нашел , телевизор включается , кнопка джостика работает, а вот пульт не в какую .....я вот подумал что микросхема wt61p805 влияет на пульт , правильно подумал ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sus256, дай ссылку где брал!И,уверен в работоспособности пульта?
sus256 писал: | vadim3008, прошивку епромки я нашел , телевизор включается , кнопка джостика работает, |
а,до прошивки епромки пульт работал? |
sus256
до прошивки даже джостик не работал |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sus256, почту смотри.и панель,укажи. |
sus256
vadim3008, зашил твои дампы, все заработало. Огромное СПАСИБО!!!!
Без тебя этот маленький телевизор не ожил бы |
