HARPER 32R470T как убрать в прошивке вход SCART.
  Список форумов » Прошивки
LipilinAV
Сообщение #1 от 06/02/2020 09:25 цитата
Здравствуйте! После грозы принесли тв . HARPER 32R470T main: LDD.M3463.E купил main от тв. Dexp h32d7000m поставил не работает пульт и кнопки перепутаны, поставил флеш от тв . HARPER 32R470T всё работает но при включении встаёт на вход SCART приходится переключать на ЦТВ постоянно что с дежурного режима что после полного выключения. Подскажите можно в дампе выключит эту функцию и как (где). В сервисе полазил не нашёл. Да суть в том что на harpere есть скарт разъём, а на dexpe нет этого разъёма, по перепайки этого разъёма много мелочи надо переставить, не хотел заморачиваться и клиент согласен но неудобство в постоянном переключении. Дампы выложил оба рабочие, в Harpere нужно убрать Scart. Сам не пойму где в какой строке он лежит, в редактирование прошивки не силен. Прошу у Вас помощи. Или подскажите в какой строке находится эта информация.
Edos
Сообщение #2 от 06/02/2020 09:37 цитата
LipilinAV, Обрежь ее и залей.
LipilinAV
Сообщение #3 от 06/02/2020 09:59 цитата
А по конкретнее.
Edos
Сообщение #4 от 06/02/2020 10:16 цитата
LipilinAV, https://yadi.sk/d/T_prKS2-RW7H6Q или так https://remont-aud.net/forum/108-91996-1
LipilinAV
Сообщение #5 от 06/02/2020 10:27 цитата
Edos, Спасибо брат малость глаза открыл освобожусь попробую, далее отпишусь.
Edos
Сообщение #6 от 06/02/2020 15:18 цитата
Del
LipilinAV
Сообщение #7 от 07/02/2020 08:58 цитата
Edos, Вы на меня ругаетесь?
Edos
Сообщение #8 от 07/02/2020 09:07 цитата
Да нет, просто междусобойчик! Пар выпускали. Облизываюсь ...
LipilinAV
Сообщение #9 от 07/02/2020 09:25 цитата
Edos, Спасибо за отклик, ничего не получилось, вашу подкинул также встало на scart поставил флешь от тв. dexp в ней нет входа scart всё нормально встаёт на цтв. Буду пытатся в обрезаной редактировать от dexp частями и смотреть по тв., плохо флешь не читается прищепкой приходиться снимать.
key-s
Специальный агент
Сообщение #10 от 07/02/2020 10:21 цитата
LipilinAV, пробуй эту. Там в harper eeprom от dexp
  Harper +eepDEXP.rar  4.33 МБ  Скачано: 142 раз(а)
LipilinAV
Сообщение #11 от 07/02/2020 11:03 цитата
key-s, Также при любой загрузке встает на scart и scart есть в выборе входов.
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 от 07/02/2020 11:31 цитата
LipilinAV, настройки на каналы запоминает? Настрой -выключи -включи
LipilinAV
Сообщение #13 от 07/02/2020 11:42 цитата
key-s, Да каналы настраивает запоминает но после выключения встаёт на scart вход(выключение полное и в дежурку).
key-s
Специальный агент
Сообщение #14 от 07/02/2020 11:52 цитата
Посмотри в меню телека -нет ли где приоритета на источник. В обычном юзер-меню..
Процы 346x/366x -имеют много настроек именно в юзер-меню
Если у проца нет отделного пина scart-ident -тогда не понятно пока
LipilinAV
Сообщение #15 от 07/02/2020 11:57 цитата
key-s, юзер-меню это в сервисном меню?
ДОБАВЛЕНО 07/02/2020 18:13
сервисное меню но в нём я не нашёл как его отключить.
  .rar  97.3 КБ  Скачано: 126 раз(а)
key-s
Специальный агент
Сообщение #16 от 07/02/2020 12:15 цитата
Юзер -ползователъ. Обычное меню телека
Надеюсъ в сервисе всё пролазил
LipilinAV
Сообщение #17 от 07/02/2020 12:22 цитата
На вашей прошивке он стал автоматически переключаться из цтв на скарт. На прошивке дексп всё работает нормально но без пульта и кнопки перепутаны.
key-s
Специальный агент
Сообщение #18 от 07/02/2020 12:42 цитата
В обычном меню телека погляди уже настройки источников
Посмотри на родном майне harper -на какой пин проца идет цепъ с 8-й ноги скарта. Это скарт-идент
Если конечно можно проследитъ цепъ. И сравни этот пин проца на майне dexp..
Может бытъ логика их работы разная. На одном 0 на другом 1 или наоборот..
LipilinAV
Сообщение #19 от 07/02/2020 14:21 цитата
Хорошо завтра посмотрю. Спасибо.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #20 от 07/02/2020 15:58 цитата
Верни назад флеш и купи пульт.
Другие темы раздела Прошивки
