misha7
Ищу прошивку на LG 32LC51
Шасси : LP78A
EAX32572506, EBR36476001
VCTP ver3.21
VCT7993
Нужна прошивка MICRONAS, ну можно и весь комплект. У меня есть с AUD, но почему то если я родную шью, она проходит верификацию, а вот с AUD не проходит.Stop at: 768. Если после прошивки с AUD сразу включить, телик работает, настраивается, но стоит выключить пультом или кнопкой....получаем кирпич.С родной не включается, индикаторы DR и РР не горят.
VCT7993_old родная.zip 380.53 КБ Скачано: 186 раз(а)
Edos
misha7
Edos, Спасибо . Потом отпишусь.....Чует моя Ж.... что где то на грабли наступил |
Edos
misha7, Так на АUD их 4 штуки. По шасси посмотри и комплекты есть. |
Вано
misha7, там вообще билеберда. ты считал правильно. верификация прошла? |
misha7
В общем преже чем подвести итог, ВСЕМ , откликнувшихся на мой запрос , выражаю огромную благодарность за помощь. Без ваших дампов не смог бы верно определить неисправность. Для чтения и записывания использовал два прогера: Postal2 и Postal3. С разными прогерами после записи при верификации ошибка про которую писал. Изменение скорости записи не влияет. Взял файлЫ записываемые сравнил с записанымИ. Stop at: 768 переведем из dec в hex и получим 300
Далее эта кратность с таким смещением повторяется. Будем искать CTV7993 или майн
vlad08
misha7, Попробуй питание ядра опусти до 1.2в.
Так нашел свою шпору, правда VCT другой, но может поможет.
Выставил 1.3в , прошился 100% , считался 100% .
Так что проц VCT49x3F PZ F1 000 , нужно прошивать при питании ядра 1.3в . |
misha7
Вано
да небыло с процами таких проблем. я их шю уже десяток лет. чтото здесь не так . размер стоит авто или став 1м.
ДОБАВЛЕНО Февраль 18 2020
запиши и считай и дай сюда то что записал |
misha7
Вано, Размеры ставились и Авто и 1М . Вопрос решен. Замена VCT7993 |
