Borek
Lensmen
Открой его в хексе и сохрани в bin |
Borek
В Excel этот файл не открывается (со сбоем только) , но и из него в bin конвертировать не удаётся. |
Lensmen
При чем ексель ? winhex тебе в помощь |
Borek
Скачал WinHex 11.6 При попытке конвертирования пишет, что файл инвалид.
Или я что то неправильно делаю... |
Lensmen
Borek
Lensmen
Держи
Dexp.zip 3.55 МБ Скачано: 239 раз(а)
Borek
Спасиб! Завтра утречком залью. |
iv-9
Какие-то ненужные телодвижения. Файл был сохранен без расширения. Достаточно просто кое-что добавить в его имени через "переименовать" - после названия поставить точку и дописать bin С этим любая винда справится без сторонних программ. |
Borek
iv-9, Цитата: | Файл был сохранен без расширения. Достаточно просто кое-что добавить в его имени через "переименовать" - после названия поставить точку и дописать bin | Вот ступил я Как то уже проделывал такую манипуляцию. А тут ум за разум зашел...
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 07:58
Надо отдохнуть... |
Borek
Какая то фигня получается.
Залил прошивку, включаю, а тв стоит в деж. режиме и ни на что не реагирует. До всех манипуляций тв переходил в рабочий режим, появлялась заставка, висела с минуту (не замерял) , отключался в Д.Р. и тут же снова по кругу.
Перепробовал все варианты, м/схем несколько шт. В конце концов залил слитую родную в надежде, что тв поведет себя как прежде, но ожидания не подтвердились, тело тупо стоит в д.р.
Ещё заметил, что каждые 30 сек. индикатор подмаргивает. - пропадают все напряжения на момент - 5.1v, 3,3v, 1.6v.
На DC-DC стабильно 5.1v, а дальше ч-з транзистор (какой, не видно, т.к. стоит под разъёмом для слоткарты). Так вот на коллекторе пропадает до 0 и тут же появляется снова. Соответственно теряются и остальные напруги.
Чет я не вьеду, что к чему или опять мозги съехали. |
TO(Nic)
Borek, Можно и родную, слитую проверить, дабы исключить. |
Borek
TO(Nic), читай внимательно Цитата: | В конце концов залил слитую родную в надежде, что тв поведет себя как прежде, но ожидания не подтвердились, тело тупо стоит в д.р. |
TO(Nic)
Borek писал: | До всех манипуляций тв переходил в рабочий режим, появлялась заставка, висела с минуту (не замерял) , отключался в Д.Р. и тут же снова по кругу. |
Я внимательно читал, предложил проверить родную прошивку.Чтобы закрыть вопрос о прошивке. Требуется показать родной дамп. |
Borek
TO(Nic), родной прошивки с собой нету, на работе в ноуте. Только завтра. |
TO(Nic)
Borek, Да ради бога. Можно на мыло. |
Borek
TO(Nic), дай мыло в личку. |
Edos
Borek, Если и при родной прошивке так же ведет себя, то похоже железо копать нужно. Похоже неисправность и проявилась. Ну попробуй закоротить транзюк и посмотреть что происходит. |
Borek
Была мысль, что сдул чего, но вроде всё на месте. Замкнуть, тоже отпадает. Что могло умереть...
ДОБАВЛЕНО 03/03/2020 21:17
Цитата: | Ну попробуй закоротить транзюк и посмотреть что происходит. | Тоже возникала мысль такая, но оставил её на завтра. Конец рабочего дня был. |
