Toshiba 40l3453r прошивка
  Список форумов » Прошивки
dzgaga
Сообщение #1 от 06/03/2020 18:33 цитата
Принесли мне Toshiba 40l3453r
состав млатформа 17mb95 R3
БП 17IPS20
матрица Ves400unds-02-b
nand h27u2g8f2ctr 256мб
mx25l1606e
w25q80
проц под радиатором
Самопроизвольно выключается (ориентировочно через 10 минут), не включается с пульта, требуется выключить из розетки, чтобы заново включить. Не работает циклическое воспроизведение видео.
Телевизор хоть и с глюками работал показывал изо. Первым делом скачал прошивку с сайта, прошил по инструкции одним файлом upgrade_mb90.bin, после прошивки телевизор стал мигать медленно зеленым красным, и не показывает ничего. Пробовал прошивку через программатор, нашел дамп на этот ТВ, прошил 25l16, 25q80 и нанд без изменений, менял Nand, прошивал разные USB комплекты, https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40l3453r_shassi_main_board_17mb95_r3_050413/238-1-0-56261 с ней тоже нет изо, пробовал прошивки от других фирм телевизоров и ничего, как не было изо так и нет.
Подскажите что делаю не так, может дело в правильной USB прошивке, если есть у кого скиньте пожалуйста
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 06/03/2020 19:40 цитата
dzgaga, свою родную прошивку выложи!
birluk
birluk
Сообщение #3 от 07/03/2020 11:16 цитата
dzgaga писал:
всё не так! Родные дампы сохранил?
не напрягает? Каким боком здесь прошивка,она слетает а потом (после передергивания из сети)восстанавливается?
dzgaga
Сообщение #4 от 07/03/2020 11:17 цитата
мой полный дамп
https://yadi.sk/d/L616v3JxPPyehw
birluk
birluk
Сообщение #5 от 07/03/2020 11:21 цитата
dzgaga писал:
мой полный дамп
верни назад и займись измерениями.
dzgaga
Сообщение #6 от 07/03/2020 12:32 цитата
log1 с какой то чухой прошивкой
log2 c родными прошивками spi 25q80 и 25l1606
log3 вернул всё обратно, дампы после неудачного обновления, мигает лампочка зеленым - красным
log_entt лог программатора при прошивке nand родным дампом
https://yadi.sk/d/L616v3JxPPyehw родные нерабочие дампы
 Размер файла:  372.09 КБ
 Просмотрено:  134 раз(а)
 Размер файла:  281.67 КБ
 Просмотрено:  115 раз(а)
  log.zip  7.38 КБ  Скачано: 125 раз(а)
misha7
misha7
Сообщение #7 от 07/03/2020 19:26 цитата
dzgaga, если уж выложил для всех, ложи в *.bin.....зачем в *.nttcr ? Для того , чтобы посмотрели только обладатели entt?
dzgaga
Сообщение #8 от 10/03/2020 11:51 цитата
программатор по умолчанию так сохраняет, обновил ntt, тоже самое что bin https://yadi.sk/d/L616v3JxPPyehw
misha7
misha7
Сообщение #9 от 10/03/2020 14:16 цитата
dzgaga, я прекрасно понимаю, что entt=bin(просто тупо можно переименовать), но ты ведь выложил в *.nttcr а это уже криптованый. Вот сейчас все верно сделал
Другие темы раздела Прошивки
