12sasha12
Lg 47LM970V
main: EAX64503907(0.1)
БП: EAY62169603
LED Driver: EBR74492802
LCD панель: LM96M47T480V12
Проблема висит на заставке.
ПОдключился к EMMC по ISP, подключилась только в режиме 1Bit. При чтении куча ошибок в начале и конце считывания. Дамп слил полностью.
Взял первую попавшуюся флешку на 4Gb, прошил слитым дампом, телик включился так же на заставке висит и не правильно изображение. Так же микросхему уже где то и когда то прошивали, либо даже меняли. Поэтому целостность ключей не известна.
Слитый дамп прикладываю: https://yadi.sk/d/c3DodKWz0tF4LQ |
Евгений373
Конфиги микрух сравнивал? |
12sasha12
Евгений373 писал: | Конфиги микрух сравнивал? |
Если Вы про EXT_CSD то нет, просто слитый конфиг залил в новую микруха.
Там раздел user используется для загрузки
А микросхему взял FORESEE NCEFES88-04G |
12sasha12
12sasha12
тема закрыта. Вопрос не решен. На одном форуме сообщили, что нужно править донорский дамп, что бы заработал на другом ТВ...
К сожалению родного дампа нет, так как микросхему уже прошивали в другом СЦ.
остается только замена майна. |
