SAMSUNG UE46F6650, нужна прошивка.
  Список форумов » Прошивки
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 31/07/2020 22:43 цитата
Доброго всем времени суток!!! Телевизор SAMSUNG UE46F6650 отключается ровно через 1 минуту (после появления изображения кабельного). Время отключения стабильно "секунда в секунду".
"Прогуглил", такой дефект встречался, (решался перепрошивкой).
https://www.youtube.com/watch?v=_SLleTai4vI
В сервисном меню все относительно спокойно.
Майн: BN41-01958B. На смежных форумах есть подобная прошивка, но я там не зарегистрирован.
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Заранее спасибо!!!
misha7
misha7
Сообщение #2 от 01/08/2020 07:21 цитата
quazatron, что нужно шить, то свое и выложи на посмотреть.Если еммс, читай ее, нужно будет ключики от родной туда перенести. LOG посмотри, замеры напряжений сделай....не доверяй ютубу подмигивание
quazatron
quazatron
Сообщение #3 от 01/08/2020 07:48 цитата
misha7, почему только ютуб?
http://monitor.espec.ws/section26/topic307715.html
На данном форуме такое же увидел, притом близко (на этой же странице). И на других форумах (Ремонт аудио, Сибирский, Кентрон)
Еще разобраться как ISP подключать.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2020 09:02
https://www.youtube.com/watch?v=hQkzNq5iaeo&t=74s
Вот еще видео. Нифига не увидишь... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/08/2020 09:10
Сегодня к родителям еду. Если пораньше вернусь считаю микросхему. Вроде как понял как программатор цеплять.
quazatron
quazatron
Сообщение #4 от 01/08/2020 20:43 цитата
Процесс считывания пошел. Как считаю, загружу на "Яндекс-диск"
quazatron
quazatron
Сообщение #5 от 01/08/2020 21:35 цитата
https://yadi.sk/d/fMJ7lZLv1VhfdQ
misha7
misha7
Сообщение #6 от 02/08/2020 08:25 цитата
ЛС
quazatron
quazatron
Сообщение #7 от 02/08/2020 19:09 цитата
misha7, спасибо большое, все заработало. Когда прошил перед EMMC, 24С256, ИЗО перевернулось, а так же выключался.
EMMC прошил, и все нормально!!! классно! классно! классно!
misha7
misha7
Сообщение #8 от 02/08/2020 19:51 цитата
браво! И в завершении: на ПДУ клавиши MUTE+247+EXIT (исправил....не то написал до этого)
Что появится на экране. Проверка ключей. quazatron, при вставке картинок ее размер должен быть не более 800х600
quazatron
quazatron
Сообщение #9 от 02/08/2020 20:17 цитата
misha7, Уже отдал аппарат. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Клиент нетерпеливый. То есть я сперва прошил 24C256, потом в нее мою же прошивку вернул. Когда прошил твоей прошивкой, телевизор был настроен на аналоговые каналы.
Edos
Сообщение #10 от 04/08/2020 15:47 цитата
quazatron, Так у тебя не только перевернуто, но еще и зеркальное. Не встречал раньше.
SPIRITOFO
Сообщение #11 от 25/01/2022 11:34 цитата
Здравствуйте. Прошу помочь с аналогичным ТВ, 46F6650ABXRU. bn41-1958A. Отключается при попытке запустить смарт либо меню. Дамп слил, перенес ключи Recover Keys в рабочую(скачанную с просторов BN41-01958A_Samsung UE32F6400, UE42F5300AK BN41-01958A-20220125T093503Z-001 так же отказался стартовать и щелкал реле.). Теперь при включении щелкают только релюхи на БП. Изо нет. Если залить дамп оживает до момента смарт хаба либо меню. Шил через RT809H.
Бэкап: https://disk.yandex.ru/d/-cK25gjq35Fupg
ВОПРОС РЕШЕН.
Другие темы раздела Прошивки
