quazatron
LOVIEW 40F401T2C, цикличная перезагрузка после заставки. После другой мастерской (не смогли сделать). Прошивку считал. Матрица очень длинная (12 пар) Шасси CV512H-U42. Прошивки, которые есть в интернете на данное шасси, расчитанны на короткую матрицу (5 пар). Пробовал другое шасси подкидывать, CV338-U42, исправное с разбитой матрицей - темный экран (изображения нет), хотя шасси расчитано на 12 пар контактов, в LVDS шлейфе задействовано всего 5 пар.
Loview_42_OLD.zip 4.44 МБ Скачано: 221 раз(а)
iv-9
quazatron
Точной названия матрицы не знаю. Наклейку не нашел, переднюю панель не хочется снимать. Косвенная информация.
Такой "ТИКОН" стоит в SAMSUNG UE32J5200AK. У меня несколько матерей SAMSUNG. |
quazatron
Панель походу Самсунговская CY-GH040BGLV1V, типа такого... |
quazatron
Поставил майн от Самсунга:
Результат есть. Изображение нормально, но перевернутое.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 23:31
Подсветка на БП Самсунга совсем не годится. 342V/240 Ma, Подсветка этой матрицы рассчитанная на 60 вольт.
5 Вольт дежурка.
5 Вольт при включении.
13 Вольт при включение.
P_DIM (яркость)
ECO ON/OFF ???
BLU ON/OFF (включение подсветки)
PS.ON (включение)
Нужно что нибудь другое приспосабливать
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 23:32
НУЖНО ПЕРЕВЕРНУТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ!!!
ДОБАВЛЕНО 05/11/2020 23:33
Прошивку к этому Майну я как понял что не найти.... |
TO(Nic)
Ну а в сервис меню глянуть. Типа Mirror Mode и тд. |
quazatron
TO(Nic), да как-же я в сервис гляну. Управление нет, может выкинул с корпусом, может где лежит (искал, но не нашел). Я думаю кнопки и фотоприемник этого телевизора использовать, чем "колхозить.".
Все таки я склоняюсь переделать этот БП на 60 вольт подсветку.
С одной стороны я уже "ПОДВИГ", совершил. Другая мастерская не могла отремонтировать этот телевизор (по SPI флеш живого места нет).
А если смотреть с другой стороны, я "БЕСХОЗНЫЙ" майн приспособил. Куда его девать-то? =====> А ТАК В ДЕЛО ПОШЕЛ!!! |
TO(Nic)
quazatron, Ну и я о том же. Пульт найти не проблема , c подсветкой справишся, я так думаю.Будет гожий тв. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron, а с родной прошивкой не пробовал поиграться?Хвост резнуть а вдруг.... |
quazatron
vadim3008, я не программист-математик (опыта нет где и сколько резать). Перегружаться стал после грозы, со слов клиентов. Заставка "LOVIEW" несколько секунд и перезагруз. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron, а к примеру если подкинуть другую прошивку с такого шасси,поведение изменится?
quazatron, смотри ЛС. |
quazatron
vadim3008, Спасибо, но я пробывал от такого шасси, не подходит.... Шина шире у меня (12 пар). Черный экран...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 21:26
Там все Самсунговское, и матрица и тикон.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 21:27
Уже все практически сделал. Осталось кнопки и фотоприемник.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2020 21:31
Самсунг конечно "поумнее" сделанное. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron, не начинай,и бери пробуй!!!!Потом расскажешь. |
quazatron
Есть разница в конце, но конец один: перезагрузка.
Может от грозы и "мозги" полетели... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron писал: | Может от грозы и "мозги" полетели... |
а,что мешает зашить в новую микру?Сопротивление по питаниям проца?Может он ушёл в мир иной. |
quazatron
vadim3008, смысл поднимать? Я уже самсунговскую мамку 100% сделал, а у меня эта мамка БЕСХОЗНАЯ!!! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
quazatron, дело ваше,но лепить франкинштейна ...... |
quazatron
ВСЕ ФИНАЛ, СДЕЛАНО! (Выставил нужный тип матрицы, и изображение перевернулось)!! Впервые в жизни я такое сделал!!! Все работает "как часы". |
ed.mal
CV512H-U42 эта материнка прекрасно шъётся не выпаивая флешпамять я не раз шил просто прищепку прицепил на микруху и прошивал программатор CH341 |
