Нужна прошивка HAIER LE55U6700U
  Список форумов » Прошивки
SolAle
SolAle
Сообщение #1 от 22/11/2020 18:28 цитата
Доброго времени суток!
Требуется прошивка на ТВ Haier LE55U6700U
Майн: T.MS6586.U801
Процессор: MST?????
Nand flash: TH58NVG2S3HTA
Ситуация в следующем:
по словам клиента, телевизору больше года и по гарантии не проходит...
покупался в октябре, потом с июня стоял отключен, т.к. случился пожар в доме.
сам телевизор в это время находился в другой комнате от пожара, копати внутри практически нет, но был включен в розетку.
И вот в ноябре его включили... Начал сначала глючить (сам по себе прибавлял громкость). после отключения и включения, вообще не захотел включаться...
Вообщем когда он ко мне попал, после вскрытия ничего сгоревшего не обнаружил, почистил от небольших следов копати. Включил один раз с кнопки и выключил. После включить получилось только с пульта.
Курсор бегал постоянно влево, а если заходишь в меню, то вверх.
Кое-как поймал сброс по умолчанию, сбросил, перезагрузил. Но ничего не изменилось.
Все питающие на майне проверил, в норме. Осцил ничего не показал. БП тоже в норме.
Думаю что прошивка, но не получилось снять с проца:
008: Using Mode-A to scan VGA port...
009: MSTAR solution, part number starting with MSTЎўTSUMЎўSEЎўFEЈ¬their program is inside the external SPI flash memoryЎЈ
010: The currently selected:MST_EXT_SPI #ISP, capacity: 128Mbits, 16Mbytes.
013: VGA wire mode: SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
014: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
015: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
016: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
017: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
018: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
019: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
020: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
021: MST main chip ID: 0x0000ЎЈ
022: Unable to detect memory chip part number, please power off circuit board, after that power it on and operate again.
023: Pin Detect Error
и всё...
прошивать не чем. единственное могу дамп снять отпаяв нанду, а вот внутреннюю прошивку никак...
rav2023
Сообщение #2 от 23/11/2020 14:44 цитата
В личку мне
SolAle
SolAle
Сообщение #3 от 24/11/2020 10:11 цитата
В общем как сказали официалы, скорей всего менять майн.
нанд прошивку слил...
https://yadi.sk/d/4PnCbHq407Ivfg
Обновил прошивкой по USB, вроде всё норм, глюки пропали...
Тему можно закрывать.
Другие темы раздела Прошивки
