npr
Доброго дня. ищу прошивку на Orion LCD3224 MAIN BOARD B.TR901C 7275
Изначально были вздутые конденсаторы в блоке питания, БП восстановлен все напряжения в норме, аппарат на данный момент стоит в дежурке и не включается. грешу на прошивку. Прилагаю свои слитые дампы
Desktop.rar 331.94 КБ Скачано: 99 раз(а)
iv-9
Чистую 24С64 не пробовал? |
npr
не чистую 24С64 не пробовал, попробую отпишу результат |
iv-9
npr
чистая 24С64, не помогла, на кнопке включения есть напряжение 3.2 В. на майне есть ZORAN ZR39160PQCG
ДОБАВЛЕНО 30/11/2020 10:19
Да да я качал от туда прошивку не помогло тоже самое |
iv-9
Конденсаторы на майне около кренок-дисидисишек проверить. Что с питаниями на майне? Проверить на каждой кренке при включении в сеть и когда стоит в др.
Проверить D31-D43 1N4001 перед U13 и D45 перед U26 на обрыв. И сами стабилизаторы с емкостями.
http://televid-sib.ru/index.php?topic=42884.0 |
npr
напряжения на кренках
U27-3.30V
U13-1.78V
U21-3.30V
U26-2.49V
диоды живые |
Vitaly_75
схема, может поможет
сорри, не заметил что уже скинули |
npr
проблема с aps1006 et 5-1.2В, нет напряжения 1.2В, +5В на входе есть, |
Vitaly_75
iv-9
Ну, с дисидисишкой разберется. Главное, чтобы она в защиту не уходила из-за того, что у нее на выходе висит. От глины до проца. Для проверки самого стабилизатора можно подкинуть обычный ADJ 1117, 317, 1084 и т.д. с первой ногой на корпус. |
Vitaly_75
припоминаю Digital, лет 10 назад.... проц реально подгребал больше, чем мог выдать дс/дс
и была рекомендация производителя ставить подобный блочек |
npr
нашел на платах с доноров DC-DC преобразователь, все нормализовалось, проблема была в отсутствии напряжения 1.2В, упустил этот момент не доглядел мелочевку такую, еще и запаяная возле кондеров сразу и не увидишь. с утра до вечера стоял на прогонке все нормально. Всем откликнувшимся огромное спасибо, удачи будьте здоровы. |
