Решено ROLSEN RL-19E1301GU, TP.VST59.P63 прошу помочь
  Список форумов » Прошивки
Aliga
Сообщение #1 от 19/03/2021 11:06 цитата
Всем привет, есть телевизор ROLSEN RL-19E1301GU , без микросхемы 25q32.
Пробовал прошивать разными прошивками с подобного шасси но запуска нет, нужна своя родная, может есть у кого с такого аппарата .
Состав
материнка TP.VST59.P63
проц TSMV59XE-Z1
матрица M185BGE-L02
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 19/03/2021 12:06 цитата
Aliga, Эту пробовал? https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/rolsen/rl_19e1301gu/342-1-0-9688
Aliga
Сообщение #3 от 19/03/2021 12:17 цитата
vadim3008 писал:
пробовал, матрица не совпадает, из дежурки не выходит, на стабах напряжения появились,
пробовал несколько разных, но родную от данного телевизора не могу найти
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 19/03/2021 12:19 цитата
Aliga, тогда,может проц дошёл... не думал,есть на кенотроне твоя,под usb/
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 11:21
Aliga писал:
думаю старт должен быть.
Aliga
Сообщение #5 от 19/03/2021 12:42 цитата
Aliga писал:
думаю старт должен быть.[/quote]
Старт есть, т.е на одной из прошивок при включении появляются напруги на стабах, выше писал, 3,3 вольта есть на всех прошивках,
Телек был без флешки, до меня кто-то снял. Без родной прошивки я так понял толку нет с ним возиться.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 19/03/2021 12:44 цитата
Aliga, https://kenotrontv.ru/files/file/148-rolsen-rl-19e1301gu-tpvst59p63a-main-power/ там всё по твоих вопросах,только там платно,может быть!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2021 11:46
vadim3008 писал:
стесняюсь спросить как давно ты её скачивал, пробовал? недовольство, огорчение смущен
Aliga
Сообщение #7 от 19/03/2021 13:03 цитата
стесняюсь спросить как давно ты её скачивал, пробовал? недовольство, огорчение смущен[/quote]
вот она, скачивал вчера, сейчас еще раз скачал, чтобы сюда выложить, тут уже запутался откуда какая прошивка. Там еще в коментариях есть одна прошивка, ее попробую.
На кенотроне по вашей ссылке совпадает прошивка, но скачать не дает )) хотя у меня скрытый контент открыт, оплачен был
  52fc888b880a6.zip  3.04 МБ  Скачано: 208 раз(а)
Tipelo
Сообщение #8 от 19/03/2021 13:08 цитата
Aliga, По правилам свою прошивку надо выложить.
Aliga
Сообщение #9 от 19/03/2021 13:18 цитата
Tipelo писал:
я в первом сообщении писал (вы не читали ?)
телевизор без флешки, откуда я свою могу взять интересно , поэтому и пробую те прошивки , что нашел
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 19/03/2021 13:22 цитата
Aliga, вот теперь видно, что скачал,а раньше ты её не пробовал! подмигивание
Aliga писал:
напиши админу,что надо такая прошивка,он тебе придумает цену смех и даст !
ту что скачал по ссылке поведение изменилось!?
Aliga
Сообщение #11 от 19/03/2021 13:33 цитата
vadim3008 писал:
Aliga писал:
пробовал, с ней поведение - есть только 12, 3.3 и 5 вольт, стоит в дежурке, но на какой то другой, вроде от рубина, напряжения появлялись на всех стабиках. но все равно висел в дежурке.
verniy68
Сообщение #12 от 19/03/2021 14:47 цитата
vadim3008 писал:
Aliga, напиши админу,что надо такая прошивка,он тебе придумает цену смех и даст !
браво!
Равноценный обмен - загружаешь "от себя" и после проверки - получаешь желаемое ... вообще не вижу трудностей
Nik
Сообщение #13 от 20/03/2021 07:20 цитата
Пробуй, от производителя.
  1W045009_A-13010_19M3F_TP.VST59.P63_20130428-113114_M185BGE-L02_4 3W_ROLSEN_FY-CY58E.tar  3.47 МБ  Скачано: 478 раз(а)
Aliga
Сообщение #14 от 20/03/2021 09:11 цитата
Nik писал:
Спасибо, подошла )) телевизор ожил
Другие темы раздела Прошивки
