Ko6460
Майн 1-982-021-11 ,еммс KLMAG1JENB-041ищу дамп еммс,телевизор включается,показывает заставку,выключается,снова заставка и всё,чёрный экран,подсветки нет,на кнопки и пульт не реагирует,пробовал обновление,начинает обновлятся,на экране ползёт шкала,и где-то на середине индикатор загорается синим,всё тухнет и дальше ни чего,у кого есть дамп,или кто может мой поправить,буду благодарен .
мой дамп https://yadi.sk/d/2oqBnqLE4Aa3FA
https://yadi.sk/d/2oqBnqLE4Aa3FA |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Ko6460, так а твой то где дамп? |
Ko6460
Завтра выложу,уже домой ушёл |
Ko6460
Ko6460
Некто Никто
Ko6460 писал: | кто нибудь может помочь? |
что показывает СМАРТ еММС? Как здоровье?
Разбей родной дамп на разделы и верифицируй несколько раз. Возможно выявятся разделы, которые сыпятся. |
Ko6460
смарт ок,я и в новую перезалил этот дамп,ни чего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 01/08/2021 15:16
а как разбить на разделы?есть z3x easy jtag plus,но там разделы не показывает |
Некто Никто
Ko6460, если залил дамп в новую и она сейчас стоит, то смысла в верификации абсолютно никакой нет.
Выявить возможные проблемные разделы можно было с помощью верификации, когда стояла родная микра. С твоим программатором не работал, возможно он и не поддерживает работу с разделами.
Завтра-послезавтра попробую по возможности слить дамп (KD-55XE9005) и кину ссылку. В базе у меня на данный момент нет к сожалению на эту модель. |
Ko6460
спасибо,но от KD-55XE9005 я уже пробовал,ни чего не изменилось,кроме того что перестал показывать заставку,видимо надо все таки родную или эту как то починить,я в этом не понимаю |
Некто Никто
Ko6460 писал: | видимо надо все таки родную или эту как то починить |
угу-угу. Родную чуточку подправить и фсё заколосится...
ИМХО. если обновление с флешки подхватило и шёл процесс, а потом внезапно прервался, и если принять твои слова про "здоровье" еММС за истину (что она пышна и румяна, судя по СМАРТу), то проблема будет железная, а не в дампе. Практически на 100%.
Допускаю, что флеш могла при перезаписи данных (при обновлении) умереть окончательно. Но при этом бы СМАРТ показал - труп... |
Ko6460
Я же писал,и родная и новая ведут себя одинаково,да и Смарт у обоих ок,по железу всё проверил,все напряжения есть(на сколько я понимаю,1,1.2,1.5,3.3,5.1,12,24) на всякий случай заменил проц и видеопроцессор,ни чего не изменилось,вчера заметил странное поведение,если отключить лвдс,то тв условно включается подсветка загорается, и горит,на пульт и кнопки не реагирует,можно только из розетки выключить,тикон ставил другой,ни чего не меняется,всё таки надо попробовать родную восстановить или залить заведомо исправную |
Некто Никто
Ko6460, ты вообще когда-нибудь с ЕММС работал? Какие-то радужные мечты
Ko6460 писал: | ,всё таки надо попробовать родную восстановить |
по сути
- уточни, каким образом и какое обновление ты имеешь ввиду
- где какая-то загадочная шкала должна ползти у Сони при обновлении (как правило моргает индикатор белым)
- если дамп слит исходный (до всяких непонятных перетурбаций с обновлением), то имеет смысл залить его и попробовать принудительный сброс и накатить обновление (если подхватит). Если этот дамп слит после прерванного на непонятном этапе обновления, то он не нужен.
- дамп от KD-55XE9005 должен подходить (при условии, что трабл программный) |
Ko6460
Некто Никто писал: | Ko6460, ты вообще когда-нибудь с ЕММС работал? Какие-то радужные мечты
по сути
IMG_5709.rar 746.86 КБ Скачано: 121 раз(а)
Некто Никто
это с флешки? Вер.6.7165? (вопрос про шкалу прояснён)
Остальные пункты? |
Ko6460
ползет шкала,в это время белый плавно моргает,как обычно при обновлении,потом индикатор загорает синим ( типа версия прошивки не совпадает или такая же или ниже).хоть принудительно,хоть просто в розетку втыкаешь и начинает сам обновлятся,обновление с оф сайта,при принудительном сбросе загорается зеленый индикатор и горит пока не выдернешь из сети,ошибок не отмаргивает,при отключении от тикона подсветка горит,ни на что не реагирует,все признаки слета П.О.,от 55xe9005 не уверен что подойдет,состав другой,только процессоры одинаковые.Клиент говорит что вечером выключили,а утром уже не включился а до этого начал подтормаживать
ДОБАВЛЕНО 02/08/2021 11:38
Некто Никто писал: | это с флешки? Вер.6.7165? (вопрос про шкалу прояснён)
Остальные пункты? |
да,обновление последнее с оф сайта |
Некто Никто
ПО от 55ХЕ9005 точно такое же. Можно было бы пробовать менять разделами, но толку о них говорить, если ты с разделами еММС никогда не работал. |
Ko6460
в том и дело,что работать с разделами пока не умею,по этому и прошу либо рабочий дамп либо тот кто умеет чинить дампы, мне в этом помог.
ну или хотябы обьяснили как эти разделы увидеть,может и смогу что то сделать |
Некто Никто
для этого нужен программатор, который в своей оболочке может работать с разделами. Для разбивки дампа на разделы есть скрипты (сторонние программы, под каждый программатор вероятно свои индивидуальные). Не тот раздел, чтоб заниматься ликбезом. |
Ko6460
в таком случае ищу дамп или того кто сможет посмотреть мой дамп что бы хотя бы понимать в прошивке дело или нет |
Некто Никто
ну на тебе разбивку твоего дампа на разделы, если тебе это чем-то поможет
Цитата: | PartitionsMode = true
FilePosEquAddr = false
0x0000000000,0x00200000,uboot
0x0000200000,0x00200000,uboot_env_enc
0x0000400000,0x00100000,eeprom_A
0x0000500000,0x00800000,perm
0x0000D00000,0x01400000,boot_enc
0x0002100000,0x00100000,reserved1
0x0002200000,0x00100000,channelA
0x0002300000,0x00100000,channelB
0x0002400000,0x00500000,pq
0x0002900000,0x00100000,aq
0x0002A00000,0x00400000,bootlogo
0x0002E00000,0x00200000,tzbp
0x0003000000,0x06400000,linux_rootfsA_enc
0x0009400000,0x09F00000,basic
0x0013300000,0x0E900000,3rd_rw
0x0021C00000,0x00100000,hdmi
0x0021D00000,0x07C00000,3rd_ro_enc
0x0029900000,0x00100000,panel
0x0029A00000,0x00100000,ci
0x0029B00000,0x00100000,edid
0x0029C00000,0x00100000,svc
0x0029D00000,0x00100000,ddb
0x0029E00000,0x02600000,epg
0x002C400000,0x00300000,adsp
0x002C700000,0x00100000,reserved2
0x002C800000,0x00100000,wfdp
0x002C900000,0x00100000,ddri
0x002CA00000,0x00100000,mlfw
0x002CB00000,0x00300000,ldat
0x002CE00000,0x00600000,mafw
0x002D400000,0x00100000,dfw1
0x002D500000,0x00100000,dfw2
0x002D600000,0x00500000,pdat
0x002DB00000,0x00800000,bdat
0x002E300000,0x00200000,ndat
0x002E500000,0x00100000,fdaParse_fdaParse
0x002E600000,0x375800000,UNKNOWN_Free_END_Space |
